Instalacion con bateria de coche y bombillas bajo consumo
No se si este es el lugar adecuado, pero a ver si me podeis ayudar
tengo un local iluminado con una bateria de coche (55 ah) a la que he conectado 2 dicroicas leds (5 w cada una) y una bajo consumo (12V 20 w), La bateria de momento no me quedan mas narices que cargarla en casa con un cargador
Me podriais indicar que debo instalar para que la intalacion no falle, es decir , para que no tenga picos de tension y casquen las bombillas, o si por el contrario la bateria se agota y empiezan a fallar, temo que la bombilla de bajo consumo se estrope por que baja de 12v la instalacion, se que son mas fragiles que los leds. (Deberia poner algun regulador para que de picos de mas 12,5 voltios, o algun fusible por si hay cortos, o algo que corte si cae de 12 v)
Y en otro orden de cosas y ya que estoy pregunton, cuanto creeis que me durara encendida estas bombillas (20 + 5 + 5 watios) con la bateria completamente cargada ???
GRACIAS !!!
Respuesta: Instalacion con bateria de coche y bombillas bajo consumo
Buenos días!
Pues lo veo negro, porque una bateria de coche es de arranque, no de traccion y no esta pensando para el uso que le estas dando... puntualmente va a funcionar, pero no durara mucho.
Tu bateria de 55Ah tiene utiles un 30% aprox (en realidad, siendo muy generoso), asi que cuentas con 16Ah que son a 12v unos 190W.
Con un consumo de unos 30W deberia aguantar unas 6 horas... aunque poco a poco perderas autonomia a medida que casque la bateria.
La batería sin estar en carga, entregara aprox entre 12,50 y 11,90v por lo que no dará picos ni rompera las luminarias, aunque depende de la sensibilidad de las mismas a la variacion de tension por si cascan o no cascan.
Si fueras a conectar paneles, sí podría subir mucho la tension, hasta 14 o 14,50v y podrias montar un estabilizador de tension en el consumo, pero no se si te iba a costar más el collar que el perro.
Para evitar descargar demasiado la bateria, puedes comprar un regulador de carga con funcion de desconexion por bajo voltaje, conectas los consumos al sitio indicado del regulador y él se encargara del resto.
Y si la cargas con un cargador, lo ideal seria que al menos tuviera fase de carga y fase de absorcion (de ecualizacion ni hablamos), desde luego, como solucion temporal puede funcionar, pero no tiene mucho futuro.
Saludos!
Si es una solucion temporal, hasta que demos de alta la luz (un año mas o menos) y me he tirado a lo mas barato.
El tema de que casquen las baterias no me importa, un contacto de un desguace me saca las que necesite, es mas estoy pendiende de una de camion de 110 ah. (vamos como si tengo que renovarla cada mes, cuando vea que flojea meto una nueva)
Casi tengo mas miedo de que casquen por defecto que por exceso de voltios, sobre todo la de bajo consumo, aunque por lo que vale creo que esos 20 w, serán sustituidos por 4 lamparas de 5w de dealextreme, además ganare mas luz.
6 horas en principio me valen, ya que a diario no se encenderá mas de 10 minutos, y los fines de semana un par de horas.
De todas formas gracias !!!
Hola, lo primero, no creo que las variaciones de tensión típicas en ciclos de carga/descarga afecten a tu bombilla de bajo consumo de 12 V, pues tienen que estar diseñadas para aguantar estas variaciones.
Luego querías saber cuánto te va a durar la batería con estos consumos conectados, 30 W en total. Teniendo una batería de arranque, para no perjudicarla demasiado, no la deberías descargar más de un 25 % (también hay gente que dice descargarlas habitualmente al 50 % sin que les pase nada, pero mejor ir más seguro y calcular con el 25 %).
Es decir de las 55 Ah que tiene la batería, sólo podrás aprovechar bien unas 14 Ah. 14 Ah * 12 V = 168 Wh --> esta es la energía correspondiente. 168 Wh / 30 W = 5,6 h, es decir la batería plenamente cargada no te aguantará más de 5 - 6 horas en un uso habitual. Si la descargas más, la vas a fastidiar y te va a durar poco tiempo.
Ahora bien, si quieres quitarte el follón de recargarla diariamente mediante un cargador, le podrás poner una placa y un regulador de carga, pero aún así, sólo te funcionará en días soleados. Para quitarte el follón casi completamente, tendrás que disponer de más autonomía, lo suyo sería tener unos 4 - 5 días de autonomía, entonces no te va a hacer falta casi nunca recargarla con otras fuentes que la solar. Para tener más autonomía, tendrás que poner más capacidad útil, lo que por una parte vas a conseguir con baterías de ciclo profundo, las cuales puedes descargar un 80 % sin fastidiarlas, pero también tendrás que disponer de algo más de capacidad (pero bueno, depende de las horas de uso al día).
Para asesorarte mejor hay que saber el uso que le das a la instalación y la zona donde se encuentra.
Hola de nuevo, acabo de ver que no sueles usar más de 10 minutos de iluminación al día y viendo el tema que se trata de una cosa temporal (y la situación que podrás sacar baterías de coche gratuitas), casi lo mejor será que sigas así. Si te resulta mucha molestia recargar la batería, pues ponle una plaquita de unos 20 Wp y un regulador chiquitín e irás sobrado.
Gracias , intentaré lo que me decis , intentar recargar antes de que llegue al 25 % de descarga, que segun los calculos a las dos o tres horas completas de uso, la pondre a cargar.
Lo único que no se como calcularlo, mirare con el polimetro, si veo que baja de 12, 3 (a carga plena marca 12,51) la subo a casa a cargar.
O reitero Muchas gracias, me habeis sido de gran ayuda.
Como te han dicho tendrás una autonomía de unas 6 horas sin problemas y consumiendo a ritmo de 10 minutos al día x 5 días=25 wh, mas 2horasx2dias=120wh, total 145wh a la semana, y teniendo en cuenta que la corriente de descarga es pequeña la capacidad no esta tan comprometida.
En fin que cargándola una vez a la semana no debes tener problemas y no te preocupes que no tienes picos de voltaje de ningún tipo en tu caso.
Si sustituyes la bombilla de bajo consumo por leds de 5w y si les pones interruptores individuales a los puntos de luz para no encenderlas todas al mismo tiempo sino solo en el lugar que lo necesites entonces te dará una autonomía mucho mayor.
Re: Respuesta: Instalacion con bateria de coche y bombillas bajo consumo
quieres acer una instalacion de focos de led con bateria qe puedes tener cargar constente a la bateria y tener constente l intensitad de luz
