Claro que hay pinzas para CC, por ese lado no hay problema.
Seguro, pero porsi acaso,porque que se averien dos c40 es mas dificil
LUIP YO CONSUMO 366KV POR MENSUALES MI SYSTEMA COMPLETO DEBE DE SR 16 PLACAS DE 150 WATTS Y 24 BATERIAS DE 104AMP Y 12VOLT SERIE PARALELO .TENGO 12 Y 16 BATERIAS .ESPERO CONCLUIR EL PROYECTO PRONTO VOY CON TRES TRACKER DUAL AXIS YA ESTOY MONTANDO EL TERCERO PARA PONER 4 PLACAS DE 175 WATT 24 VOLT.PARA TERMINAR EL PROYECTO. YO MIDO EL AMP CON UN METRO DE C-CLAP DC/ACAMP Y VOLT MODELO 400AMP AC/DC CLAMP METER 82369 DE CRAFTSMAN.EL SYTEMA QUE YO TENGO ESTUBE 2 DIAS SIN USAR LA CORRIENTE DE LA CALLE.PERO SE ME AGOTARON LAS BATERIAS. SOLAMENTE ME PREOCUPA LO SC40 QUE NO LO VEO TRABAJANDO COMO DEBE SER.HARO MISMO TUBE QUE RESETEAR LOS C40 PARA APROBECHAR EL BUEN SOL Y ESTAN BAJANDO 20 AMP POR REGULADOR Y BABADEAN 5 VECES .LO QUE PASA ES CUANDO SE QUEDAN FIJ A NO VUELVEN ARRANCAR SOLOS CUANDO BAJAN EL VOLTAJE. DE LAS BATERIAS AUNQUE LOS INVERTER DICEN QUE TIENEN 96 % DE CARGA LAS BATERIAS.
Aver si otro compi te puede ayudar, yo no le veo sentido desde aqui parece todo bien, cuando llega la noche tampoco comienza a parpadear la luz?
LUISP CUANDO EL LED VERDE ESTA FIJO PUEDE LLEGAR LAS 10PM O LA NCHE Y NO COMIENZA APARPADEAR AU CUANDO EL PORCIENTO DE CAGARGA QUE DICE EL INVERTER DE UN 72% Y YO MIDO EL VOLTAJE DE LAS BATERIAS CON EL VDM DIGITAL Y EL VOLTAGE ESATN 12.3 12.2 12.1 ME DICEN QUE ESTAN A UN 60% DE CARGA ENTRA LOS INVERTER A CARGAR LAS BATERIS ENTRAN 70 AMP LOS 2 INVERTER POR UNA HORA Y CONTINUAN PRENDIDOS LOS LED LLEGAN LAS 7 DE MANANA Y SI NO LE TUMBO EL VOLTAGE ALOS C40 NO ARRANCAN A CARGAR Y SON NUEVOS YO ESTOY SEGURO QUE TENGO UN AJUSTE MAL HECHO EN LOS C40.
entonces amigo si hay algo raro.Vamos a empezar por lo básico, los cables del array van directos a un interruptor bipolar o breaker, de ahí a c40 en los bornes de neg común y pv, la salida del borne bat y neg común a las baterías pasando por otro break, las ruedecitas del interior la del bulk a 28,2v y float a 27,2v, y el 1er pin en modo carga 2ºpin eco off y 3ºpin a 24v.Como todo esta así ,por descartar a la entrada de los reguladores des de los array mide lel voltaje polaridad y intensidad de cortocircuito,si todo estamento de lo normal pues que te cambien los dos c40 por el fm 80 la mejora es considerable
