PatxiSolar
Si, pero cuidado, el inversor al que me refiero es de conexión a red directa. Hay en el mercado unos inversores que se pueden instalar directamente a un enchufe de la vivienda. Una vez hicimos la prueba en un curso de formación y funcionan estupendamente, además instalamos un contador para saber los wh que entraban y como te digo sin ningún problema.
Seguramente te han conexionado los paneles en paralelo, con lo que tienes poco voltaje (el Voc de un solo módulo) y bastante mas intensidad (la Isc de los diez módulos).
Desde mi modesta opinión, lo que haría es conexionar en serie ramas de dos módulos (cinco en total) y estas a su vez conectadas en paralelo, de esta forma tendrías un voltaje de 24v y una intensidad que, calculo en unos treinta amperios, ampliables por seguridad,(desconozco la Isc de tus módulos). Una vez conocidos los valores de tensión (24v), de intensidad (30a) y de potencia (2400w), buscaría dicho inversor.
Intenta llegar a un acuerdo con esos tipos y a cambio de llevarse el regulador, el inversor y las baterías que te compren uno de estos inversores. Si aceptan, antes de comprar nada, informate en esta web sobre que modelo te interesa, Photon es un experto.
Por cierto Fermator, la nieve acumulada en tus módulos puede provocar sombreados parciales nada recomendables para la vida de tus módulos, aunque estos llevan diodos de by-pass para estos casos evita en lo posible estas sombras parciales, o todos al sol, o todos a la sombra. Ademas estos sombreados parciales hacen que el módulo afectado trabaje a la mitad de su capacidad.
Espero haberte ayudado, un saludo.
