Hola Jepefe
El C.I. es un doble cara metalizado, por desgracia hay que mandarlo hacer a una empresa profesional. Imposible de hacer en casa. Pero una vez pagas los utiles iniciales (que ya estan pagados) , las copias son baratas. Y queda super bien. Totalmente profesional , con solder y todo, nada que envidiar a las placas que se venden.
Aun no mire nada con los Tristar. He estado perdiendo el tiempo intentando localizar un zolaco de fuerza insercion cero (para poner la EPROM del monitor de la placa) porque seguro que se cambia tropecientas veces y un zocalo normal no lo aguanta. Pero no hay manera de conseguir un 28 pins en ancho 600 mils. (DIP ancho). Y ademas, los Tristar estan en un cuarto de maquinaria (sin calefaccion) y meterte ahi un rato es la leche, hace un frio que pela.
De momento he pedido las especificaciones a Morningstar , alguien debe saber cual es la precisión del shunt de Ib. Y alguien debe saber como interpretar lo de "filtered". A ver si lo explican y dejo de dar palos de ciego.
Yo del Arduino no tengo ni puta idea, nunca lo he usado. Pero he visto el esquema que lleva un ATMEGA8 que es un micro con 6 entradas analogicas de 10 bits o sea 1000 puntos , que no esta nada mal. Ya se puede hacer algo . Supongo que la RAM será ampliable porque creo solo lleva 1K, muy poco. Bueno realmente es un bicho pequeño, por lo poco que he visto. No se si lleva un reloj de tiempo real, porque hace falta para la aplicación. Si lo creas por software supongo que en cuanto reseteas, adios tiempo real.
Y al final, para que las cosas se muevan, debes excitar algun rele, algun contactor, siempre cosas gordas. Por eso en mi placa, cada puerto puede tirar medio amperio, le puedes poner un rele gordo sin problemas (en continua hasta 30 voltios) . Porque solo encendiendo un led, poco hacemos.
El MAX4173 te sirve como ampli diferencial para sensar corriente, pero son de ganancia fija. Como en mi caso preciso una ganacia de 83,3 me lo tengo que hacer yo, que es facil.
Mas dificil es conseguir un buen shunt, de precision. Es un shunt de 0,06/150 = 0,0004 ohmios. Los compre en Alemania por Internet. Cuando pasan 150A por un sitio, son muchos electrones y la cosa se complica. Deben ser componentes serios, pues W= V x I es decir 0,06 x 150 = 9W y 9 vatios en un componente calientan. Y si calientan aumenta la temperatura y si la temperatura aumenta cambia el valor de la resistencia y si cambia, pues ya no mide a menos que este bien hecho (compensado). Y eso que son solo 0,4 miliohmios y por tanto solo da 400 microvoltios por amperio.
Por estos motivos, medir bien no es facil. Tengo mucha curiosidad por ver como los Tristar han resuelto el problema.
Bueno cuando tenga la nueva placa montada , pongo fotos. Y el que quiera, que empiece a teclear.
Un cordial saludo
