Pues ya somos 3.
Y yo tambien tengo envidia sana. Con mas de 9Kwp instalados tendría para abastecer a mis vecinos
No me extraña que FORGO tenga suficiente para su casa. Su problema es que, con tanto panel y que tenga una baja autonomía.
Pero para solucionar eso necesita invertir mas euros. Es una lástima, ya que se podría haber "equilibrado" la instalación: Menos placas y mas baterias.
ya, pero no me negareis que a 48 v puede quedar una instalacion redonda, con el doble de bateria y a 48 las altas potencias se tratan mejor... lo unico malo es el inverter, que tendria que venderlo y comprar uno para 48 voltios...
jejeje, no me puedo aguantar!...podria aprovechar para comprarse dos inversores outback, con sus cargadores y conmutadores AC, ponerlos en paralelo para tener 6kw de consumo constante y mas de 10 kw de pico...de paso soluciona que no tiene un buen cargador para poder usar un grupo electrogeno de manera que todas sus necesidades quedarian cubiertas con seguridad, comodidad y eficiencia... ;-)
tambien podria comprarse un SMA de 5kw, pero como tiene tantos fm's casi le interesa tenerlo todo integrado del mismo fabricante, con flexnet dc y un mate3 ya seria el lujo de la intalacion potente!... ;-)
es solo una opinion mas...jejeje
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Yo dejaría el cambio de baterías para mas tarde cuando se esté seguro de que carga convenientemente y se queda corto de facto.
las baterias son completamente nuevas, cuanto antes se añadan los otros vasos mejor...
por otra parte, aparentemente, en esta instalacion hay un guevo de problemas, ha habido una falta total de asesoramiento y se han montado las cosas un poco al tuntun, pero desde luego el problema de los euros parece que es el unico que no existe...lo cual es de pu*a madre!!!...jejeje
de esta manera se pueder quedar todo niquelado!...;-)
VALE VALE NO SIGAIS CON LO QUE TENGO SOBRA....
AUNQUE LA VERDAD QUE TENGO OTRO INVERSOR GUARDADO JI JI JI
SI YO SOLO QUIERO QUE CARGUE Y FUNCIONE BIEN.....
POR QUE SIN CHICHA NO ME QUEDO TENGO UN GENERADOR Y SOLO LO E ENCENDIDO 3 VECES EN 2 AÑOS..
YA E COLOCADO EL HUB Y EL MATE Y LA SONDA Y E SUBIDO DESDE LAS 13 HORAS DE HOY A IRSE EL SOL 5 KW
UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS POR TODO...
MAÑANA VEREMOS CUANTO CARGA EL VIERNES.......
SE ME OLVIDABA ESTOY CON TRES OUTBACK EL CUARTO ESTA SIN CONECTAR NI SUS CORRESPONDIENTES PLACAS
