Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: tratamiento del agua para beber y cocinar (o hacer cafe)
  1. #31
    Predeterminado Respuesta: tratamiento del agua para beber y cocinar (o hacer cafe)
    Cita Iniciado por Notenfaes Ver mensaje
    ¿Qué os parece esto?
    Luz de Esterilizacion UV para Acuarios 11W 110 - 240V
    ¡Para caudales pequeñitos, eh!
    Sí, ya sé que es para acuarios con peces, no para beber... Pero si "lo mata todo", como dice Unicornio...¿serviría?
    He visto otras mucho más grandes. Solo hay que poner en el Google Shopping:
    germicida uvc
    Este es más grande y además incluye filtros, creo.
    Wave Pond Mole 8000 - TiendAnimal
    Uno similar tengo y me preguntaron esto: ¿ese plástico tiene calidad alimentaria?
    Cuando lo recibas y si vienen las instrucciones en español, lo mismo te lo sigues preguntando porque probablemente no lo indique. Y si se lo preguntas al vendedor puede que tampoco lo sepa.
    Y si miras el precio de uno inoxidable, pues ya no es lo mismo
    Soundmuller
  2. #32
    oct 2011
    Montcada i Reixac/Barcelona
    Cita Iniciado por Soundmuller Ver mensaje
    Soundmuller
    No, no, si Yo no lo he pedido...
    Era solo por mostrarlo como posibilidad muy remota. ¡Jejeje!
    Tienes razón con lo del plástico para uso alimentario, eso es importante. Supongo que si no es uno de estos, no sirve:
    1- PET
    2- HDPE
    3- PVC
    4- LDPE
    5- PP
    6- PS
    El policarbonato me parece que también es "apto".
    Y el tema del "Bisfenol" ese, que dicen que en alguno de los 7 aptos se utiliza y es peligroso o incluso prohibido; pero se usa...
    Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
  3. #33
    abr 2012
    Lucena
    Predeterminado Re: Respuesta: tratamiento del agua para beber y cocinar (o hacer cafe)
    Hola a todos:
    Pues me uno a este grupo de autosuficientes…. solo con el agua, jejeje. En casa tenemos pozo y no tenemos contratada la municipal. Hasta hace unos 3-4 años la comprábamos embotellada pero desde entonces la cogemos de casa de un familiar y la ozonizamos, la pasamos por una jarra de esas con filtro y listo.
    La del pozo la usamos para todo lo demás en casa, incluido hielo y cocinado y algún que otro vaso de agua bebido.
    Tengo, digamos, 3 “problemas” con el pozo. La cal, los nitratos y la arenilla.
    La cal, pues ahí está, bastante, pero no la trato. Contratiempos con ella, algunos, cambio de calentador a gas por reventar el intercambiador o serpentín y, seguramente, las tuberías de cobre estarán mal. El año pasado cambié un tramo que estaba fatal, con varias picaduras reparadas. Por ahora no pongo descalcificador porque el desagüe lo tengo complicado. Además, creo que por lo que vale más su mantenimiento…. contrato la municipal. A fin de cuentas me costaría similar el consumo de agua que el gasto eléctrico de extraerla y presurizarla. También tengo puesto un antical electrónico, de los baratos.
    Los nitratos, están altos en la única analítica que le hice, el año pasado. Como tampoco es perjudicial para personas adultas y como solo se consume la del cocinado y el hielo, pues sin preocupaciones.
    La arenilla, pues saca bastante. Hasta el año pasado se decantaba en el depósito y alguna circulaba a toda la casa, con algún atasquillo en los perlizadores. Así que monté unos filtros para retenerla y aunque se sigue decantando en el depósito, ya no pasa para el consumo.
    El sistema consta de pozo entubado de PVC de 23 m de profundo. Empezó con unos 14 m de agua, pero creo que ha subido unos 4-5 m más. Bomba sumergible de 1 KW a depósito de 1000 l con filtros de 60 y 25 micras. Desde el depósito, filtros de 20 y 5 micras, silicofosfatos y carbón activado no comprimido, luego grupo de presión con una Tecnoplus de 0.75 CV y para toda la casa.
    Por probar, me agencié en eBay un pequeño generador de ozono, con la idea de ozonizar el depósito, pero como las juntas tienen que ser especiales y si no lo dosificas bien puede oxidar prácticamente todo, desistí. Así que lo uso unos 5-10 minutos por garrafa de 5 litros del agua para beber y listo.
    También probé un filtro desnitrificador, tomando la idea de las web de acuarios, que consiste en un recipiente con arena de sílice y circulación de agua con una bomba de acuario desde el depósito. Pues los nitratos siguen altos y la bombita casi se la cargó la cal jejejeje. También pasaba el agua por una lámpara UV, que no hacía-hace falta, pues el análisis del agua no presentaba ningún coliforme ni bichito alguno.
    Más ideas tengo, como el montar un pequeño descalcificador para la lavadora con un cartucho de resinas en un portafiltros de 10”. Aunque sea manual puede mejorar la colada.
    Para la arenilla sigo buscando solución, que no sé si será algún filtro o depuradora de piscina (no sé como funciona y si servirá para ello) o simplemente poner otro depósito más pequeño con otro filtro que coja agua ya decantada y filtrada.
    Eso es todo por ahora.
    Soundmuller
    Hola Soundmuller, el problema que tienes con la arenilla queda totalmente solucionado con un filtro de anillas. Yo tenia el mismo problema que comentas y prove muchos tipos de filtros, con este de anillas llevo 3 años y "cero" problemas.
  4. #34
    Hola Cazarco y muchísimas gracias por el apunte.
    Tengo ya un "boceto" de un filtro desarenador ciclónico, para hacerlo con PVC y anteponerlo a los que tengo limpiables, pero la escasez de tiempo me lo tiene en stand-by.
    Los miraré por si puedo añadirlo o sustituir alguno de los que tengo.
    Soundmuller
  5. #35
    sep 2008
    pon por aqui ese boceto, es muy interesante...los filtros tipo ciclon ( o centrifugos) se usan mucho para limpiar el aire, pero en agua nunca lo habia visto... ;-)
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  6. #36
    Bueno, el boceto está todavía en la mollera, pero hacer uno con piezas de PVC no es muy difícil, una T, alguna reducción unas tapas reductoras dobles y unos trozos de tubo de las medidas apropiadas más algún que otro codo.. El día que lo haga lo pondré por aquí.
    Soundmuller
  7. #37
    sep 2008
    Soundmuller
    jejeje, yo tambien hago los reactores de la depuradora con tubos de pvc, la verdad es que es sencillo y da mucho juego...yo tambien podre los planos de los reactores de la depuradora...ahora que estoy comprobando que funciona de maravilla, con tres meses de uso y tres personas usandola...;-)
    lo malo es que no se con que aplicacion para windows, que me permita dibujar cosas sencillas, rotulando, y que no me cueste muchas horas de aprendizaje que estoy ya muy perezoso para aprender cosas que no me interesan!....jejejeje
    o hare los dibujos a mano alzada y los escaneo y ya esta...jejejeje
Temas similares
  1. FV para procesamiento de café
    Por fvsalvador en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 11/11/2010, 09:13
  2. Tratamiento Datos Viento
    Por tntincho en el foro Minieólica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/02/2010, 21:50
  3. Tratamiento datos viento
    Por JC_Gomez en el foro Minieólica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28/01/2009, 10:03
  4. Pellets de cascara de cafe
    Por Huco en el foro General biomasa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 19/11/2008, 09:00
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
