Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Ayuda para una duda.
  1. #11
    jul 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para una duda.
    Cita Iniciado por topirune Ver mensaje
    Muy buenas,tengo una duda y no se si la he liado.
    Estoy preparando mi instalacion para casa solo para iluminación ,para bajar consumo inicialmente y mas adelante total.acabo de comprar el inversor un victron phoenix 24/1200 con rele programable ,la idea era que atraves de este rele conmutar con un contactor de dos NO y dos NC, atraves del cerrado pasaría los 220v del inversor,cuando el inversor detectara alarma por tensión baja de batería,calentamiento,etc conmutaría el rele a el contacto NO y le inyectaría la tensión de red(iberdrola),el tema es que en la salida del contactor
    Tanto en NO como en NC uniré la fase del inversor con la fase de iberdrola y el neutro lo mismo, cuando conmute el contactor , no se si habrá desfase de onda o ocurrirá algo mas.no se si tendre que poner algo mas?
    No se si me he explicado bien.
    GRACIAS
    No te complique la vida tanto, eso ya esta inventado.
    Veras si es muy fácil,
    Opción 1
    1º cargador de baterías de 220 a 12/24/48, tu mismo.
    2º Inversor de unos 300 o 600w, no necesitas mas, salvo que tus luminarias sean de alto consumo, recuerda que cuanto mayor es la potencia del inversor, más consume, y puedes encontrarte con la paradoja de que consume más el inversor que las luminarias
    3º chisme electrónico (no recuerdo ahora el nombre) que activa el cargador cuando la batería esta al 50%(va controlado por voltaje y horario), también lo puedes montar por horario según calculo especulativo y conectar el inversor a una hora determinada, con opción de conexión manual.
    4º baterías, tu mismo, según tu opinión (dinero)
    Opción 2.
    Esperar un par de meses (para ver como queda la ley de auto consumo).
    Placa solar con micro inversor directo a la red (te despreocupas de la onda, voltaje y acumulación).
    Y recuerda, tu dinero es tuyo y lo mió solo una opinión.
    Un saludo a todos.
  2. #12
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hace años que tengo el mismo montaje que Topirune , el esquema uno, con un solo contactor.
    Tengo un buen contactor creo que es Merlin-Gerin, ahora no estoy seguro. El unico problema es que evidentemente cuando se produce la conmutación la fase del inversor no coincide con la fase (me refiero al angulo de fase, al punto de la senoide) del generador en mi caso o de la red electrica en el tuyo. Evidentemente esto supone segun sea esta diferecnia de fase, un transitorio importante, dependiendo de que equipos esten consumiendo.
    Si el consumidor es por ejemplo una TV, ni se entera, pues llevan un rectificador y un condesandor de entrada que soportan perfectamente los pocos milisegundos que tarda en moverse el contactor.
    Incluso un PC de sobremesa no se entera de la conmutación.
    Si es un motor, el transitorio es mas importante y chispea algo los contactos. Yo procuro que nunca se produzca la conmutacion con grandes cargas inductivas pòr ejemplo el motor de la lavadora.
    Puedo decirte que llevo años con este montaje y nada a cascado.
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 13/01/2012 a las 21:09 Razón: Corregir
  3. #13
    jun 2011
    españa
    mjrosq ,no se a que chisme te refieres, pero creo que no es lo que busco, lo de la ley de autoconsumo,jeje ya veremos cuando sale.
    gracias por tu interes.
  4. #14
    jun 2011
    españa
    ASBERGADAS ,tengo un par de dudas que contactor utilizas.?
    Cuando el inversor deja de inyectar corriente a tu instalacion , enclava el contactor con un retardo programado en tu inversor, pero en el vitron phoenix son intervalos de 1 sg si no me equiboco,con lo que es una burrada cuando deberia se milisegundos..
    A ver si alguien me saca de dudas.
  5. #15
    jun 2011
    españa
    otra cosa el contactor que tienes es uno normal con contactos auxiliares NC o es un contactor de dos NC y dos NO.
    sep 2008
    yo por 300 euros ni me lo pensaba, y ademas ya tienes cargador. sin cargador no podras estar si quieres cuidar un poco las baterias...y si compras un buen cargador aparte te costara mas pasta y en vez de una instalacion limpia y segura tendras un lio... ;-)
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  7. #17
    jun 2011
    españa
    esta claro unicornio, pero una cosa el inversor -cargador multiplus 24-1200 que seria el cambio tiene tambien un relé programable no tiene una salida directa. el de 3000w creo que si, no lo pone muy claro en el manual de usuario,con lo que tendria el mismo problema no?.
    gracias
  8. #18
    sep 2008
    gracias
    ambos tienen el mismo sistema, solo que el multiplus te gestiona la conmutacion ac tambien y asi tendras un buen cargador...el rele es el mismo...
  9. #19
    jun 2011
    españa
    bueno ,tambien habia pensado en un temporizador a la salida del rele,para activar el contactor,pero claro lo temporizo cuando cae el inversor ,pero cuando se rearma tengo la misma.
    pues si nadie tiene ninguna idea al respecto me rascare el bolsillo y compraré el inversor -cargador
    Salu2
  10. #20
    sep 2008
    Salu2
    no te arrepentiras!... ;-)
Temas similares
  1. Ayuda dimensionamiento y duda sobre tierra
    Por juancitop en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 04/08/2011, 20:37
  2. ayuda para resolver una duda con los reguladores
    Por vic3369 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22/01/2008, 10:14
  3. Ayuda y duda en energia de apoyo!
    Por WindGuru en el foro Solar térmica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01/02/2006, 15:23
  4. Ayuda con Duda C?lculo Radiaci?n Solar
    Por marcobomb en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06/11/2005, 17:24
  5. duda sobre ayuda ICO-IDAE
    Por rovinn en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/08/2005, 18:56
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
