Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: fallo en regulador phocos cml10?
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: fallo en regulador phocos cml10?
    Malas noticias.
    Ayer cambie el PIN2, que estaba "abierto" y lo "cerre" seleccionando "voltaje controlado" tal como dice el manual y nada, a 13,72v de bateria empieza a cortar la intensidad y ahi se queda, claramente en "flotacion" según el manual.
    Dice que "retoma la carga" si se baja de 12,60v los acumuladores, asi que es la unica esperanza que tengo, que se resetee el regulador al bajar de ahi, y entonces me haga la absorcion y ecualizacion como Dios manda.
    Os mantendre informados, y sino, a ver que puedo hacer con este Phocos.
    PD.- Edito para no ir auto-respondiendome todo el rato.
    Este mediodia estaba otra vez, clavado a 13,78v y cargando con unos 3A, le he conectado el inversor y un consumo y se ha vuelto hasta 6,5 A de carga (lo que le toca por la hora/incidencia del sol). Al apagar el consumo, vuelve el voltaje a los 13,70 - 13,75v y baja a 3A de captacion... de nuevo en flotacion.
    He dejado un consumo puesto (la nevera, que sí o sí esta siempre gastando), que creo que lo dejare toda la tarde hasta bajar las baterias a 12,00v en carga y asi "forzar" una etapa de ecualización, entre mañana y pasado veré si al regulador le da la gana hacer la carga de absorcion y ecualizacion o que hace.
    Si sigo sin resultados, ya me pondre en contacto con el servicio de Phocos, a ver que me dicen o que puedo hacer.
    Gracias a todos los que nos ayudais.
    Última edición por mblade; 12/01/2012 a las 17:07
  2. #12
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, pues viendo que no me hace ni caso, lo desconecte completamente durante 2 horas, y volvi a conectarlo, para hacerle un buen reset y nada, esta vez, subio hasta 13,92v y ahi se quedo en flotacion otra vez.
    Lo he desmontado definitivamente de la instalacion para revisar la configuracion (que son 3 PINs) y mirar si consigo que funcione bien.
    Ahora he dejado montado el regulador eolicocon el corte a 14,80v, por lo que se quedara en "modo ecualizacion" constante. De todas formas, no tengo más de 2 horas de pleno sol en las placas ahora en invierno, que justo es la duracion de las etapas de ecualicacion, por lo que aun en el caso de empezar la ecualicacion completamente cargado, tampoco se sobrepasaria ese periodo.
    No hace falta recordar que arrastro muy baja densidad, y ahora ya se porque, por culpa del regulador que no ha estado funcionando correctamente... a ver si consigo levantar esa densidado.
    Bueno, si consigo arreglar el phocos de alguna manera, o segun lo que me digan en servicio tecnico, pues ya os cuento. Lastima, porque estaba muy contento pensando que iba muy bien, completo y fiable, y ahora me encuentro con esto, y sobretodo despues de dar tanta "clase teorica" ahora tengo una cara de tonto que no me la aguanto, y eso que estuve revisando las densidades y buscando culpables, pero al final lo deje estar.
    Espero que me sirva para arreglar el regulador y de paso, recuperar mis acumuladores.
    Saludos!
  3. #13
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Pues ya he probado el regulado cml10 con mi panel de 30W de 12v de aislada (17,5v - 22v voc) con una bateria de arranque de 65Ah, que estaba a una tension inicial de 12,40v y ha cargado hasta 13,81v y ahi se ha quedado sin subir mas, ni absorcion, ni ecualizacion ni nada.
    Asi que espero que me comentes, photon, que puedo hacer.
    Saludos y gracias!
  4. #14
    nov 2007
    Galicia-Orense
    MBLADE, yo he montado un Phocos CML-5 y me pasa exactamente lo mismo. Mira mi ultima intervención aqui
    La odiada bateria del grupo electrogeno!!!
    Me pasa lo mismo que a ti, con otro Phocos de la serie CML el pequeño de 5A. Y siempre en flotación. ¿Encontraste solución?
    Es que ya somos dos con el mismo problema y esto me empieza a mosquear.
    Saludos cordiales.
  5. #15
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    Segun las especificaciones de la serie CML la tension de bateria para que se inicie la absorcion debe ser < 12,3 V (no dice que tan menor , ni cuanto tiempo). Lo digo porque en tu prueba, la tension de bateria era de 12,4V con lo cual sería correcto que no se inciara la absorción.
    Por desgracia hasta el miercoles no podré hacer mas ensayos, pero me aseguraré de todo, para que no nos quepan dudas.
    Si la tensión inicial es < 12,1V (estamos en las mismas no dice cuanto menor ni cuanto tiempo) entonces inicia una ecualización dudosa pues la hace a 14,8 voltios. Los tiempos de estas fases son siempre dos horas.
    Saludos cordiales
  6. #16
    jul 2008
    barcelona
    En principio la absorcion deberia "reiniciarse" por debajo de 12,60v segun el manual.
    He contactado con mi distribuidor y me ha pedido que se lo envíe para que le echen un vistazo.
    A ver que me dicen.
    Saludos!
  7. #17
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Lamentablemente, los datos de este regulador parecen la "Tombola del Padre Alegre".
    Si miramos la hoja tecnica de la serie CML aqui http://www.phocos.com/sites/default/..._CML_e-web.pdf
    parece decir que la fase boost se inica cuando la bateria baja de 12,3voltios.
    Si miramos el manual que acompaña al equipo, no nos dice nada al respecto, al menos yo no lo he sabido encontrar.
    Y si miramos los datos adjuntados por Photon, procedentes de un tecnico de Phocos aqui
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...p_image002.jpg
    la tensión que activa esta etapa boost es de 12,5 voltios. Ademas, añade de propina 30 minutos diarios a 14,4 voltios.!!
    ¿Quien dá más? Pues otra de gambas!!!. Lamentable.Creo que las marcas deberian cuidar al maximo sus especificaciones. Pero ya se sabe is meidi in chaina.
    Saludos cordiales.
  8. #18
    jul 2008
    barcelona
    Los datos más acertados me parecen los del tecnico de phocos.
    Cada dia, SÍ o SÍ, una absorcion de 30 min de 14,40v
    Si como dice, ha habido una descarga por debajo de 12,60 o 12,40v, entonces mete 2 horas de absorcion a 14,40v.
    Y 1 vez al mes, o si hay una descarga profunda, por debajo de 12,10v, entonces 2h de ecualizacion a 14,80v (creo).
    En mi caso, ni siquiera bajandolo a 12v me hacia absorcion ni 30 ni 120 minutos a 14,40v ni tampoco la ecualizacion a 14,80v.
    Creo que "algo" ha cascado, algun operacional se ha vuelto majara o vete tu a saber que pasa, porque todo funciona y abriendolo no se ve nada roto/quemado, pero no regula bien las diferentes etapas de carga, o se ha quedado "fijo" en flotación... por eso lo desconecte un par de dias, para forzar un "reset", pero parece que no ha surgido efecto.
    De todas formas, conectare el regulador y consumire hasta 12v, y luego le pondre paneles, a ver si asi espavila... aunque resulta evidente que no ha estado funcionando bien en mi instalacion.
    Saludos y a ver si desvelamos el misterio del CML!
  9. #19
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Mblade.
    Esto es un poco sospechoso , porque el mio hace exactamente lo mismo. Esta "clavado" en flotación. Y la probabilidad de que ocurra la misma averia con los mismos sintomas en dos equipos distintos es muy baja (pero que muy baja).
    Segun la informacion aportada por Photon, es logico pensar que el regulador, al arrancar, deberia someter a la bateria por lo menos a 30 minutos de absorción. Es decir, si se desconecta el regulador de paneles y bateria, se deja resetar y se arranca de nuevo, deberia aplicar los 30 minutos de absorcion (o bulk) . Pero no lo hace.
    Saludos cordiales
Temas similares
  1. regulador PHOCOS CX40-problemas
    Por mmmmm en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 25/05/2011, 17:41
  2. Ecualizar con CXN20 de Phocos
    Por sito4x4 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06/02/2011, 10:14
  3. phocos vs steca
    Por C0BR4 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 23/12/2009, 04:29
  4. MPPT phocos 100
    Por octavio en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 10/12/2009, 17:16
  5. CONFIGURACION REGULADOR PHOCOS
    Por MARIN en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 20/07/2009, 10:55
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
