mblade
La manera de saber si sale a cuenta MPPT o PWM es comprobando si la diferencia de precio entre los dos reguladores es mayor o menor de lo que costaria comprar e instalar una placa de la potencia de la ganancia.
Vamos a ver en numeros sencillos, y luego que cada uno se complique lo que quiera.
EJEMPLO 1:
En una instalacion de 100w, un regulador normal de 10A cuesta 40€ y un MPPT 200€ aprox (no se si hay tan pequeños).
Con el 20% de mejora del MPPT en lugar de captar 100W captariamos 120W, pero con un coste de 160€
con 160€ podemos comprar una placa de unos 70W, con lo cual, sería mucho mas interesante PWM + otra placa, que MPPT + instalacion actual.
EJEMPLO 2:
En una instalacion de 600W a 24v, necesitamos un regulador pwm de 30A que vale unos 150 €, frente a un MPPT que puede ir por 300-400€ aprox.
La ganancia esta vez es de unos 120W, pero sin embargo, con 150-250€ (diferencia entre regulador pwm-mppt) no podemos comprar una placa de esa potencia.
Por lo general, para instalaciones pequeñas, sale más rentable pwm y para medianas y grandes, los mppt, siendo una inversion que se amortiza muy rapido.
De paso, con el MPPT ganamos eficiencia de produccion por m2, asi que si tampoco contamos con mucha superficie para placas, es una ayuda adicional.
Saludos!
