Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Cual será el consumo del inversor?
  1. #11
    abr 2010
    Cáceres
    Predeterminado Respuesta: Cual será el consumo del inversor?
    Sabéis que pasa, que si acabo comprando un inversor de pata negra para mi pequeña instalación de fin de semana y no todos ni mucho menos. Me cuesta casi tanto como las tres placas que tengo puestas en el tejado. Tengo que valorar muy mucho los gastos en mi instalación, únicamente tengo una tv de 14 " y a lo máximo tres bombillas leds, todo esto para una producción total en paneles solares de 190w y para unos acumuladores de opzs de unos 350Ah.
    Eic
  2. #12
    abr 2010
    Cáceres
    Tírale una foto a ver si hay suerte...
    Le tiré unas fotos esta mañana pero no tengo narices, o mejor dicho conocimientos para subirlas al hilo. Lo que sí os puedo decir es que es un Statpower ProWatt 800i, no veo por ningún sitio que tenga botón o regulación del stand-by por lo que supongo que no lo tendrá, la verdad es que tiene buena pinta es algo muy parecido a estos, pero siempre hablando en 12v
    801-3853 Statpower Prowatt 800 Watt Power Inverter
    All Statpower PROwatt
    Eic
  3. #13
    jun 2007
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Yo he partido de los datos que el fabricante especifica. Otro dato no hay y no podemos "suponer" que el consumo en espera es otro, pues dice claramente "Standby input current: ≤0.35A" y ese es el valor que he usado yo para los calculos.
    A mi tambien me parece muy poco.
    Ahora bien yo tengo un Victron Phoenix (1200W) que consume 8W en espera (no 2A, esto es muchisimo, serian 48Ah/dia solo en espera) y ademas los Victron tienen un modo ECO ( ó search- que arranca cada 2 seg. para "ver" si hay alguna carga") modo en el que consumen solo unos 3W. Estos datos son validos para cualquier Victron a 12 ó a 24 voltios, hasta 1600W de potencia.
    Pero tambien debo decir que tengo otros inversores de peor calidad (Taiwaneses - no chinos en principio) que consumen solo unos 0,6 amperios sin carga (no disponen de modo search), siendo equipos de 1000/2000W. El modelo de XIC Z3 es solo de 600W, de onda no senoidal (consumen menos en espera) y a lo mejor es creible o la especificación no está tan lejos de la realidad como pensamos.
    De todas formas es el unico dato teorico para el calculo. Lo bueno es poner despues un amperimetro y medir, Asi no hay "trampas".
    Yo tambien me planteé el problema del sensor de movimiento, pues tengo un foco led potente en el jardin con este tipo de sensor. Si eres un poco "manitas" y entiendes algo de electronica como el sensor por dentro funciona en continua, puedes medir a que tension va (quizas 12 o 5 voltios) y "separar" la alimentación del sensor del 220V que alimenta al foco. Asi, conectas directamente a las baterias de 12V, si el sensor va a 12V y si va a 5 voltios le sueldas un 7805 (que vale menos de un eurete) y te pasa los 12V a 5V, pues para el muy pequeño consumo que tienen estos sensores te ira de maravilla. Yo lo tengo asi en casa. De esta forma puedo tener el inversor en modo ECO y ahorrar algo de energia.
    Un cordial saludo a todos y mis mejores deseos para este proximo 2012 (que será la leche!!)
    Hola ASBERGADAS, ahora hacía un par de días que no entraba en el foro y ayer se me encendió la lucecita y me vino a la cabeza justamente lo que me estás proponiendo, de separar un sistema de 220v interior (activando sólo el inversor al usar la luz) y otro a 12v directo a la bateria con el sensor de movimiento y con un gasto ridículo. Me alegra saber que es buena idea!!
    Gracias!!!!!
  4. #14
    jun 2007
    Referente al consumo, la idea es sólo ponerlo en marcha antes para usar la luz, y al parar la luz desconectarlo. De este modo, y partiendo de un uso diario de sólo 1 hora, creo que puedo despreciar un poco el consumo extra.
  5. #15
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo y feliz año (por decir algo)
    Para concretar, yo tengo el detector de movimiento (que en mi caso va a 12V) directamente a los 12V de las baterias. Su consumo es despreciable. Este detector lleva un relé de salida (logicamente con bobina de 12V) que cuando se cierra conecta el foco. Eso ya era asi originalmente en el foco.
    El inversor esta en modo ECO (search, o como le llame su fabricante). Cuando detecta la carga, arranca, se enciende el foco y listos.
    Este sistema a mi me funciona bien. El foco es un led de 50W.
    Saludos a todos
  6. #16
    oct 2011
    Montcada i Reixac/Barcelona
    Y pesa mucho??. Pongamos unos 7 ú 8 kilos o mas. Lo digo por si aun es de los que llevaban un trafo de 50Hz y salida push-pull con un monton de transistores en paralelo capsula TO-3 (o TO-220) . El consumo en vacio de estos es la leche y el rendimiento la releche. Si es asi, de verdad yo compraba otro. Y si pones la foto como dice Photon, pues igual alguno reconoce en invento.
    FELIZ 2012!!!
    ¡¡Buenasss!!
    ¿El inversor que hay dentro de un S.A.I., se podría utilizar como un inversor normal y corriente?
    Lo digo porque (debido a mi trabajo) puedo conseguir gratis y fácilmente aparatos de estos (S.A.I.´s), que en 99% de los casos lo que les pasa es que la batería está agotada/muerta.
Temas similares
  1. consumo exagerado del inversor
    Por guillo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 18/12/2011, 21:31
  2. consumo inversor
    Por escarcha en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26/03/2011, 09:57
  3. conectar un inversor de 5kw a la red con consumo total de 10kw
    Por juanpenas en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 13/05/2010, 09:13
  4. Bombas distintas en paralelo. ¿Cuál será la presión?
    Por xavimarin en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 18/05/2009, 13:30
  5. ¿Cual será la tarifa de la 2ª convocatoria?
    Por Asterix en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 07/02/2009, 12:51
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
