Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: ¿tengo que ecualizar yo?
  1. #21
    jun 2007
    Smile Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?
    Mira Carlos, yo cuando no entiendo algo me conformo con la hipótesis más probable hasta que esta se cae o la hacen caer. Es difícil entenderse cuando cada regulador tiene en su display mensajes distintos. No he sido capaz de traducir "bulk" con más aproximación que esto: "en carga" o "cargando". El vms60 está la mayoría del tiempo con este mensaje: Estado normal, ecualización (es evidente que está cargando, para mí, hasta que me saquen de la ignorancia, será equivalente a tu "bulk"). En este estado, bien porque le toque o bien porque haya cortado por baja tensión se pasará todo el tiempo que necesite hasta pasar por el punto carga profunda, que no es una etapa, sino un valor de la tensión a partir del cual se inicia la verdadera ecualización hasta que vuelva, al terminar el tiempo programado, a flotación.
    Tiene un led cuyo parpadeo se corresponde con el mensaje del display así:
    1 Parpadeo / segundo indica que esta en fase de ecualización.(cargando normalmente con intención de llegar a ecualizar, desde 12.6 hasta 14.7 v)
    2 Parpadeos / segundo indica que esta en fase de carga profunda. ("he llegado a 14.7 estaré ecualizando de verdad entre 14.7 y 15 el tiempo que me programaron mis papás")
    3 Parpadeos / segundo indica que esta en fase de flotación.("he terminado de ecualizar y me quedo en espera de gastar; entre 13.8 y 14.4 v").
    Cuando estoy en flotación y gasto bastante pasa a 1 parpadeo por segundo: fase de ecualización y esto ya "que lo explique Rita la cantaora que yo ya he inventao lo mío..."
    La verdad más verdadera yo no la sé, y ya la podían explicar mejor en los manuales...
    Gracias de nuevo por resistir en este hilo enmarañado...
  2. #22
    jun 2007
    Predeterminado Respuesta: ¿tengo que ecualizar yo?
    "... hasta pasar por el punto carga profunda, que no es una etapa, sino un valor de la tensión a partir del cual se inicia la verdadera ecualización hasta que vuelva, al terminar el tiempo programado, a flotación.""
    he observado un ciclo completo desde corte por baja tensión hasta flotación y no pasa por carga profunda. Después de cortar, cargó, llegó a 15 v se puso a burbujear media hora y después pasó a flotación. Cuando comienzas la descarga indica "carga profunda", que quiere decir que está cargando profundamente con intención de llegar a "flotar". Si un consumo fuerte en un momento de poca insolación u oscuridad le hace caer mucho la tensión salta la alarma de baja tensión (que se para y rearma al terminar ese consumo) y se pone otra vez en estado ecualización
  3. #23
    ago 2010
    alicante
    O sea, resumiendo (si lo he entendido bien):
    - las baterias están muy descargadas y el regulador se pone a cargarlas. A esta fase le llama ECUALIZACIÓN.
    Poco a poco sube la tensión y cuando llega a 15 voltios, está así durante 1/2 hora. Despues pasa a flotación a una tensión constante mas baja.
    Ok. ¿y llega a 15 voltios por que ese es su límite o por que la potencia en placas no da para más?
    ¿siempre es 1/2 hora? ¿podríamos llamar a esa fase la de " absorción" con una duración de 1/2 hora?
    Y al final ¿a que fase le llama "carga profunda"?
    jun 2007
    ------(Esto es cierto si provenimos de un corte por baja tensión)
    --------(esto es cierto pero el tiempo exacto de ecualización lo desconozco)
    --------(llega a lo que den las placas con los límites que impone el regulador suponiendo bien dimensionada la instalación es lógico que se puedan alcanzar hasta 16 volt supongo, pero el regulador no lo permitirá)
    -----No sé lo que es absorción porque este regulador no contempla ese término ¿podrías aclararmelo tú? Muchas gracias por esto.
    -----Carga profunda es cargar en cualquier momento con intención de "flotar" . Ecualización es la etapa que comienza con un corte por baja tensión o por que le toque (supongamos una vez al mes), y que consiste en cargar normalmente pero cuando haya tensión suficiente ecualizar la batería permitiendo las propias tensiones altas de esta etapa y pasando después a flotación.
    Resumiendo su estado normal es carga profunda; y "estado: ecualización" también es un estado de carga normal pero con un final diferente ecualizando al final antes de "flotar"
    ago 2010
    alicante
    Para leer sobre las etapas de carga en baterias, de PHOTON:
    Boletin de HMSistemas
  6. #26
    jun 2007
    Brillante Carlos y Brillante Photon, como siempre. Muchas gracias.
Temas similares
  1. ecualizar con baterias a media carga
    Por dbox en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23/08/2011, 13:59
  2. Que tengo mal
    Por proto en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/02/2011, 22:23
  3. Ecualizar con CXN20 de Phocos
    Por sito4x4 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06/02/2011, 10:14
  4. Buenas tardes ¿ecualizar?
    Por ulaz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 20/05/2009, 14:08
  5. tengo 2 reguladores de diferente marca¿como tengo que ponerlos yhacer la instalacion?
    Por edcevi en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/05/2008, 06:41
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
