ASBERGADAS
Hola de nuevo Carlos6025.
Acepto tu razonamiento sobre lo del 70%, pero ¿porque el 70 y no el 60%? . Se lo sacan del forro de sus fueros holandeses. ¿Cual es la razón tecnica para este 70%? No la hay.
Porque VICTRON da por hecho que, a una batería de una capacidad de entre 400 y 1000Ah, cuando la corriente de carga llega a 70Amp., necesita 4 horas a 14,5 volt para cargarse completamente.
Puede ser cierto, pero mi opinión es que de 400 a 1000Ah hay mas del doble de diferencia. y no se puede hacer "tabla rasa" para el tiempo de absorción. El tiempo debería ser configurable según la capacidad de la batería.
Y si es asi, el tiempo en absorción serán las cuatro horas que dicen, mas el tiempo que tarde la intensidad en descender al 70%, puesto que la bateria puede haber llegado a los 14,4 voltios y la intensidad mantenerse por encima de este umbral inventado del 70%. Es decir, ni se sabe cuanto dura la absorción.
Y si la intensidad ha descendido mas del 70% de la nominal, pero no se ha alcanzado aun la tensión de absorción ¿que ocurre?
Porque puede suceder.
Vuelvo a decir lo mismo. El problema está en el tiempo que no es configurable.
El fabricante debe aclarar todo esto y debe explicar de forma amplia y comprensible como funciona su equipo, con un buen manual tecnico, no con la porqueria de folleto que adjuntan al Centaur.
