Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: problema instalacion solar aislada
  1. #11
    dic 2011
    logroño
    Predeterminado Respuesta: problema instalacion solar aislada
    miento 1400W no?
  2. #12
    dic 2011
    logroño
    mira estas son las caracteristicas de mis paneles que me acabo de subir al tejado: son unos panelas SL 160-24M180
    RATED MAX POWER ----(PMAX)--- 180W
    MINIMUN POWER TOLERANCE---------0,3%
    CURRENT AT PMAX AT STC (IMP)----- 5.00A
    VOLTAGE AT PMAX AT STC (Vmp)------36.0V
    short-circuit current at stc (Isc)------5.20A
    OPEN- CIRCUIT CELL TEMP (Tnoct)-----45.0V
    Normal Operating Cell Temp (Tnoct)----45mas/menos 2ºC
    Max System Voltage ------------------1000V
    SIGUE SIN CUADRARTE? LO DEL REGULADOR? QUE SOLUCION TENGO..PERDONA POR SER TAN PESADO.. PERO ES QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO.
  3. #13
    dic 2011
    logroño
    y mis baterias 12 en serie para hecer un total de 24V, de caracteristicas marca FAMM OPZS 10 STA 100 2V 1000 AH/10 HORAS NO TENGO MAS DATOS DE NADA JEJE
  4. #14
    20 * 160 = 3200w - 1800w que como mucho puede aprovechar el FM60, pues desperdicias 1400W. El descuadre es monumental con la potencia real instalada o la gente que te ha montado el tinglado son unos singermornings del carajo...
    Dale a "specifications" aqui OutBack Power / Products / Charge Controllers / Flexmax como ves en Maximum Solar Array STC Nameplate sale que a todo trapo puede controlar 1800W y de manera recomendada NEC Recommended Solar Array STC Nameplate unos 1500W
    Yo pondría otro FM60 igualito conectado al de ahora como master-slave.
    La pifia es gorda, han puesto paneles a porrillo con un solo regulador...vaya tela.
  5. #15
    Pues eso, que inútiles, conectando 3,6 kWp a un FM60 con 24 V. Es que las placas incluso son de 180 Wp, así que son 3,6 kWp en total. Tendrás que conectar al menos un FM80 en paralelo para aprovechar de todo la producción de las placas. Supongo que ahora con un poco de sol en las horas centrales del día siempre te da 60 A el regulador y claro, podría rendir mucho más si no estuviera limitado. Vas a cosechar bastante más energía en días soleados, así que el grupo te hará falta bastante menos, así que realmente esto es una buena noticia. Tendrás que gastarte algo, pero vas a sacar mucho más de tu instalación y lo que te gastas, te lo ahorras enseguida en combustible.
    Por el tema de la tensión del generador, si en vacío te da 240 V, no te preocupes, aunque fueran 250 V, no sería problema.
    Las baterías, parece que las tienes fastidiadas y habrá que hacerles una carga de ecualización buena respectivamente varias seguidas. Con el FM60 la puedes hacer. Si no sabes como, te lo podemos explicar.
    feb 2009
    almuñecar
    Y de paso poner las ecualizaciones en automático en el fm para que de ahora en adelante lashaga periódicamente
  7. #17
    feb 2009
    almuñecar
    y por otra parte con los conocimientos que tienes te vas a tener que tirar al barro, así que pregunta,pregunta y si tienes alguna duda pues pregunta que aquí hay buena gente y con ganas de ayudar
  8. #18
    ago 2010
    alicante
    Y otra solución más cara pero mas "bonita".
    Lo vendes todo menos las placas y te instalas un FM80, un inversor tambien de la marca OUTBACK, un Flexnet para arrancar el grupo debidamente y 24 vasos. Asi todo de la misma marca, interconectado y trabajando a 48 votios, que con esa potencia es lo suyo.
Temas similares
  1. problema instalacion solar termica
    Por masnovet en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 29/12/2009, 01:48
  2. Problema con mi instalación solar térmica
    Por Celiaco en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/04/2009, 21:52
  3. ayuda!! instalacion solar fv aislada a 230v
    Por kami_mtb en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15/03/2009, 12:06
  4. Pliego de condiciones de una instalacion solar fotovoltaica aislada
    Por juanpa en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23/01/2009, 16:01
  5. Problema en una instalacion fotovoltaica aislada
    Por MazingerZ en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22/11/2008, 00:34
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
