Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Agua para las baterias.
  1. #11
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Respuesta: Agua para las baterias.
    Y los de victron con el nuevo mppt van por el mismo camino
  2. #12
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Carlos6025.
    Hombre, yo supongo que parten de la creencia de que la bateria, el dia anterior o bien quedo poco cargada o bien se descargo mucho, por lo cual la tensión de noche desciende excesivamente, por debajo de un cierto limite (que ahora no recuerdo como le llaman). De todas maneras, como este valor puede configurarse como se desee (supongo por ejemplo a 10V), entonces a fines prácticos "desactivas" esta función, que es lo que tendria que haber hecho yo.
    Aun cuando los Tristars los tengo todos conectados con un MeterBus, esta interconexión no permite modificar este parametro. Es un coñazo, hay que ir uno por uno, enchufando un conector serial de perfil bajo interior. Para hacerlo hay que quitar una tapa con cuatro tornillos muy largos y luego hacer malabarismos para conectarlo, pues queda por detras de los cables . Por eso aun no lo hice.
    O sea, que los ingenieros que han diseñado el Tristar, mas de un fallo han tenido, aunque en general, estoy muy contento de estos reguladores.
    Recibe un cordial saludo desde Orense
  3. #13
    ago 2010
    alicante
    Es una lástima que trabajes a 12voltios.
    ¿No dices que tienes que cambiar tus viejas baterias? pues aprovecha la ocasión y "renuévate". Vete a 48 voltios. Menos equipos, menos cable, y menos de todo. Lo unico que aumentarías serian voltios.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Carlos6025.
    Haria lo que dices y con gusto. Seria lo bueno. Pero mi instalación es muy antigua, hace 21 años que empece a poner la primera piedra, solo con motor cargador y baterias. Pero por ejemplo tengo toda la iluminacion a 12V con leds.
    Podria usar un convertidor 48/12V que algo perderia.
    Pero ademas mi filosofia fue siempre que cada equipo tiene su convertidor, por lo que ademas de uno general senoidal Victron de 1200W que aliementa las cargas digamos delicadas (TV, sonido, ordenatas) la nevera tiene uno (seudo de 1000W) el arcon otro, la bomba del pozo otro, la calefaccion tiene dos (uno para bombas que son dos) y otro para caldera. Tengo equipos de comunicaciones (GSM fijo) y una especie de transpondedor para Internet que funcionan a 12V, amplificadores de antena para TDT y FM a 12V que me costaron mucho de conseguir (porque aqui si no es con antenas directivas y amplis, no llega ni la radio).... Todo este merde me "acojona" pensar en el cambio. El cargador Victron 12/100A no me serviria y es casi nuevo, todos los convertidores a venderlos por eBay por dos duros.... un desastre, ...lo he pensado varias veces, pero no me atrevo.
    Un cordial saludo
  5. #15
    ago 2010
    alicante
    Al principio tambien empecé asi, por ahorrarme unos euros, tenía 2 inversor de pura y 1 modificada, a 12 voltios. Todo funcionaba bien al principio , pero luego empezaron a aparecer parásitos por las diferentes lineas que interferían unas con otras y con la linea de tierra. Cuando llegaba a casa siempre había algún problema. Se me fastidió algún aparato con electrónica sensible y al final me eché la manta a la cabeza y tiré para los 48 voltios con 1 solo inversor.
    Desde entonces funciona todo muy bien. No me arrepiento de los euros invertidos. Me arrepiento de los euros invertidos anteriormente. Pero ya lo dice el refran, "al tonto y al pobre todo le cuesta doble".
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Bueno, en mi caso salvo baterias que debeira cambiarlas pues ya tienen sus 10 añitos y muchos con generador que no las carga nunca bien, no tengo problemas, realmente todo me funciona bien, no puedo quejarme.
    Y a veces cuando algo funciona, aun que sea un poco "peregrino" es mejor no tocarlo, por si acaso, que en Galicia no creemos en las "meigas" pero sabemos que haberlas hailas.
    Inteferencias de los convertidores seudos no hay, pues en la instalación de la casa solo recibe o bien 12V, o bien senoidal. Los otros equipos van directos a sus respectivas cargas con lineas aparte y ademas cortas. La verdad es que solo de pensar en el curro que todo me ha dado, dejo de pensar. Este cambio tenia que haberlo hecho hace 10 años.... cuando cambie las primeras baterias.
    sep 2008
    nunca es tarde si la dicha es buena!...jejeje
    si tienes que comprar bateria, por un poco mas te compras una buena de 48 votios, un buen inversor/cargador/conmutador (un outback vfx de 3kva con descuento te saldria por unos 1300 euros, el dolar esta barato ahora) y todo lo demas te vale...para las cosas que tienes a 12 voltios con un buen convertidor 48v a 12 v lo solucionas del tiron y como son conmutados rinden mas del 90%...los puedes encontrar en los desguaces de electronica...telefonica y otras empresas tiran muchos todos los años, y nuevos valen baratos tambien...
    la inversion gorda que tienes son el grupo, los paneles, y los reguladores...ya que tienes que cambiar la bateria, que es la inversion principal, lo del inversor es pecata minuta...;-)
    si tuvieras un sistema completo de inversor/cargador/conmutador tu instalacion seria mas comoda, segura y automatizable, mas confort y mejor calidad de vida...jejejeje
    y luego lo demas lo vendes y a volar!....jajajaja
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Temas similares
  1. Precalentamiento de agua para calderas
    Por wamagu en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/06/2010, 05:13
  2. Placa solar para bomba para elevar agua
    Por antonio requen en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16/05/2010, 17:07
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/05/2009, 10:46
  4. Problema agua fría vs agua caliente
    Por pinoleri en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 27/07/2008, 21:57
  5. Alternativa para Solar t?rmica para calentar agua.
    Por SunGoku en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 27/07/2005, 14:26
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
