Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: compensacion temperatura fm60
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: compensacion temperatura fm60
    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    nunca he conseguido saber cual es el c20 de mi bateria, por mas que he mirado tablas no lo encuentro tiene un c120 de 915ah.
    C120 915Ah
    C100 903Ah
    C20 702Ah
    Asi que debes tener algo como unas 6 OPzS 600 (600Ah C10)
  2. #12
    ene 2009
    Si Carlos la putada son los dos reguladores, es que no encontre otra solucion, pero no se como solucionarlo
    Eso es Photon justamente unas 6 OPzs 600 pues por mas que habia buscado no habia encontrado los datos
    Muchas gracias
  3. #13
    Puedes poner el rele fel FM para que corte las lineas de los otros reguladores?
  4. #14
    sep 2008
    Muchas gracias
    por que tienes dos reguladores?...de verdad no se puede hacer algo para meterle todos los paneles al outback?...tener un regulador malo y otro bueno es muy complicado para que funcione bien, el que lo complica es el malo, claro....
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  5. #15
    ene 2009
    El rele del fm lo tengo para la ventilacion forzada del armario de las baterias, pero no habia pensado en eso. Le voy a dar un vistazo, ccreo que es una idea cojonuda.
    UNicornio, por mas vueltas que le di, no encontre la manera de meter todas al outback, no iria bien.
  6. #16
    ene 2009
    Buenas, y digo yo que no seria una formula para arreglar el tema del lio de los dos reguladores el derivador de energia de Carlos a una resistencia, por que como el outback permite derivar la carga de algo que no este regulado... no estoy muy seguro.
    Tambien he pensado en regular el Cxn por debajo de los parametros del outback, pero no se como hacerlo. si alguna sabe si se puede regular el cxn de laguna manera?
Temas similares
  1. compensacion de corriente
    Por robinson en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 07/06/2010, 11:26
  2. compensación placas solares-baterias
    Por david2500 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01/03/2010, 18:58
  3. FM60
    Por visual en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27/05/2009, 05:36
  4. compensación líneas trifásicas
    Por MIAU en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12/12/2007, 08:41
  5. Vaso de compensacion
    Por revend en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 18/03/2007, 16:10
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
