Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Tractro como grupo electrógeno auxiliar
  1. #11
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Predeterminado Respuesta: Tractro como grupo electrógeno auxiliar
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Un opcion mas es comprar un inversor de 12V y conectalo a la bateria del tractor. Cuando necesitas cargar las baterias de la sistema aislada puedes conectar este inversor al cargador (supongo que tienes un inversor/cargador?).
    Hay varias ventajas:
    - El motor del tractor puede trabajar a cualquier revolucion porque el inversor funccionara a 12V y no hace falta que el alternador llega a 14V.
    - Si tienes un inversor/cargador moderno como victron multiplus puedes aumentar la potencia total, por ejemplo 2kW de victron + 700W de inversor en el tractor = 2700W disponible.
    - Tienes una fuente de corriente alterna mobil para trabajar en la finca
    En el lado contraria, es claramente mas costoso comprar un inversor mas.
    Amigo si te refieres a conectar los dos inversores en paralelo ten en cuenta que para conectar dos victron tienen que ser exactamente iguales y que ademas no puedes conectar un phoenix multiplus con un multiplus y aun asi el alternador seguira queriendo trabajar a toda costa a 14'4 voltios que es alo que esta programado para trabajar.
    Eic lo de que se calentara me refiero al alternador es el el que se calienta por la gran demanda que le exigiran las baterias acumulador debido a que ellas no dejaran subir la tension a 14'4 de manera inmediata
  2. #12
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Cita Iniciado por Aitana solar Ver mensaje
    No en paralelo, el pequeno inversor del tractor se puede conectar a la entrada CA del victron como si fuera un grupo electrogeno, y asi puede ser cualquier marca no hace falta ser la misma que el inversor/cargador principal del la sistema aislada.
    No depende los volts del alternador a los revoluciones del motor?
  3. #13
    ene 2011
    en los alternadores de automocion las rpm no hacen variar los Volts porque si asi fuera solo cargarian cuado se va alto de rpm trabajan a volts fijos siempre a 14'4 y generan los amps necesarios para mantener los 14'4v hasta que corta su regulador por exceso de intensidad,
    en cuanto a lo del victron no puedes hacerlo asi porque el no paralela la entrada de AC sino que la utiliza bien para cargar o bien para sustituirla por la que genera el mismo slo paralela en caso de consumo repentino durante unos segundos
  4. #14
    abr 2010
    Cáceres
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    siii?...para acoplarselos a tu tractor?...jejeje, toma de fuerza, como mola....;-)
    bueno, no se los precios, pero me imagino que sera un alternador fiable y estable, y durara eternamente...fijate, si por ejemplo le compras el alternador a molins, que hacen productos de calidad legendaria, y sin salirse de españa, tienes un grupo electrogeno de altisima calidad y ademas un tractor!!!...jejeje
    Esa solución ya se me pasó por la cabeza pero esos generadores son tan caros como un grupo electrógeno, y os digo por experiencia que no son eternos. Un primo mío lo tenía para sacar agua de un sondeo y además para producir electricidad para iluminar, mover un sinfín y demás y muy bueno mientras duró, ahora lo tiene averiado y no es precisamente barata la reparación, él dice que no merece la pena arreglarlo y que además no volverá a comprar un generador para tomas de fuerzas. Lo que sí puedo aseguraros que son tan caros como un grupo electrógeno.
    Por otor lado no encuentro explicación a que por estar metiendo 14.2V a la instalación aisladad, procedentes del tractor tenga que hacer sufrir al sistema, por favor podría alguien darme una explicación?. Recordad que sería para usarlo, en casos puntuales, por ejemplo el día de Nochebuena que nos vamos toda la familia al campo y seguro que con luces, tv, minicadena y demás no me llega con lo que tengo acumulado.
    Eic
  5. #15
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por EIC Ver mensaje
    A que sistema te refieres, ¿al alternador del tractor o a la instalación solar aislada?
    Si te refieres a la instalación aislada, ten en cuenta que las tensiones de flotación (cuando la batería "descansa" porque ya está llena), rondan los 13 voltios y pico. Si tu, a pesar de tener llenas las baterias , les sigues metiendo 14,2 voltios, no pararan de hervir, y eso no es bueno para ellas.
    Si te refieres al alternador del tractor, ya te lo han dicho. Dicho alternador tiene una potencia limitada. Si son 60 Amp. x 14,4 voltios = 864 watios máximo.
    Si intentas cargar tus baterias de la solar con el alternador puede ocurrir que la potencia demandada por esas baterias, estando bastante descargadas, sea muy superior a la máxima del alternador.
    Pero, como en este caso, la intensidad de carga de las baterias solares depende de varias variables (tension de carga del alternador, estado de carga, revoluciones del tractor, la carga del inversor), no podras saber a priori si el alternador va a estar "sufriendo".
    Por eso, lo mejor es ver la corriente que salga del tractor hacia las baterias solares. Mientras no te pases de la intensidad máxima del alternador, no va a pasar nada, sea la tensión que sea.
Temas similares
  1. elección grupo electrógeno
    Por carles88 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16/01/2011, 12:50
  2. Arranque grupo electrógeno
    Por Botchan en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21/12/2010, 22:51
  3. complementar con grupo electrogeno
    Por toni.gr en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08/04/2010, 10:39
  4. Como conectar un grupo electrogeno y un inversor, haciendo el cambio automaticamente.
    Por PENCONIA en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30/09/2009, 21:42
  5. Paneles sin BAT + Grupo Electrógeno
    Por elecmi en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/06/2009, 10:02
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
