La oscilación de la tensión será debido al cambio del estado de la batería entre carga y descarga; cuando se carga (el regulador inyecta amperios a la batería), la tensión de la batería sube, con 25,7 V te encuantras claramente en fase de "bulk". Cuando has pasado a una descarga de la batería (y eso puede ser aunque los paneles produzcan cuando el consume en este momento simplemente es más alto que la producción de los paneles), la tensión ha caído a los 23,3 V.
Decirte un valor cuando te tienes que empeyar a preocupar es imposible, porque la tensión depende con la temperatura, la intensidad de descarga etc. A 15ºC de temperatura de batería por ejemplo una tensión de 23 V en circuito abierto (sin carga ni descarga) te indica un 30 % de estado de carga aproximadamente que es cuando ya te acercas mucho a la profundid de descarga máxima recomendable de una batería OPzS.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
