Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: problema en instalacion?
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: problema en instalacion?
    Se supone que ese error es por demasiada tensión en las baterías, mira si no tienes nada que pueda dar mas tensión que la debida, cargador o algo.
    Tienes las tensiones de esas placas de 220W?
  2. #12
    nov 2011
    mojacar
    el teme esque lo tengo todo desconectado, es mas el diferencial de la casa esta bajado ,osea no hay consumo de 220v, luego la intalacion esta en conectada pero el combertidor lo tengo apagado porque se me queda parpadeandoy no llega a conectar por voltage bajo 14.5v, si le conecto el generador honda lo coloca todo en su sitio y funcionando, es mas recupera el voltage de 28 a 29 en una hora pero es pararlo y desconectarlo y el voltage empieza a bajar como si fuese un segundero de reloj ,al cavo de un minuto se queda otra vez en e08???
  3. #13
    Dame el modelo de esas placas....
  4. #14
    nov 2011
    mojacar
    esta tarde e estado echando un vistazo y entre el regulador y las baterias tiene cuatro fusibles grandes tipo los de contador de casa los e testeado ylo que me e dado cuenta que quitandolos las placas recuperan rapidisimo no lo suficiente pero se recuperaban y al poner los fusibles otra vez se venian abajo.
    las baterias las tengo conectadas de esta forma:
    de forma que de las cuatro de 180 saco un + y un -, de las dos monoblock
    saco un + y un - y todas tienen voltage oscila entre 11.90 y19.20 y en relacion la 1ª y 2ª suman 31v la 3ª y 4ª suman 31v la 5ª y 6ª suman 31.20 digo yo que esto tendra alguna logica seguro
  5. #15
    nov 2011
    mojacar
    perdon por el esquema pera al subir el mensaje a juntado los signos
  6. #16
    nov 2011
    mojacar
    esta tarde, he quitado uno de los dos fusibles que tienen del regulador a las baterias, de forma que solo trabajan la mitad de las baterias y sorpresa todo a funcionar ,eso si con dos baterias en vez de 6 asi que creo ke todo esta en esas cuatro ke aunque me marcan carga con el tester algo debe de haber mal en ellas y mi pregun seria ¿que les puedo medir ?, el voltage ya se lo he medido puede ser que de amperaje no esten bien o ke marquen pero no aguanten carga?
  7. #17
    Con las baterías puedes medir la tensión y la densidad del ácido cuando se supone que están llenas.
  8. #18
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Mojacar prueba las baterias una por una pero en descarga a ver si tienes alguna de las de camion con un vaso comunicado y se te queda en 10v.
    Lo que no entiendo es como aun hay gente que te recomienda quitar baterias "para mejorar???" como vas a mejorar quitando amperios?? compruebalas y ya nos diras y POR SUPUESTO comprueba lo que te a dicho photon
  9. #19
    nov 2011
    mojacar
    ok mañana lo miro y haber lo que sale
Temas similares
  1. Problema con instalación
    Por benjipriest en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/12/2009, 02:37
  2. Problema con instalacion
    Por idefonso en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 19/10/2009, 09:39
  3. Problema en mi instalacion
    Por lauralvaro en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06/03/2008, 01:25
  4. Problema en instalacion
    Por iter en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06/02/2008, 19:38
  5. problema con instalacion a 48V
    Por Lucas en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 05/07/2007, 11:46
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
