Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Ayuda pequeña instalaccion nueva
  1. #21
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Respuesta: Ayuda pequeña instalaccion nueva
    Hola de nuevo.
    Te respondo a lo de los leds.
    Las bombillas led, encienden instantaneamente, es decir, aunque esten frias, no ocurre lo que ocurre en las de bajo consumo, que deben calentarse para dar su luminosidad completa.
    Las bombillas led dan luminosidad plena desde el primer momento.
    Otras ventajas.
    Las bombillas llamadas de bajo consumo sufren con los encendidos/apagados sucesivos. Si maniobran muchas veces, duran menos. A las leds, les da igual que las enciendas y apagues continuamente.
    La vida de una buena led puede llegar a 50.000 (segun datos de fabricante). Las de bajo consumo duran una decima parte, pero ademas, su luminosidad (los lumenes que sueltan), disminuye rapidamente con las horas de uso, se van oscureciendo, igual que los fluorescentes. En cambio las led mantienen su luminosidad a lo largo de la vida de la bombilla, hay un pequeño decrecimiento, en algunos modelos mas que en otros pero es muy pequeño.
    Realmente todo son ventajas con ellas. No hay color.
    Y no digamos ya a nivel residuos. Si se rompe una bajo consumo, genera cristales que cortan y suelta vapores con contenidos dañinos (mercurio etc). Una led es muy dificil de romper, pero si ocurre, es un plastico, no hay gases.
    Saludos cordiales
  2. #22
    nov 2011
    malaga
    Entonces está claro que voy a por las led.
    Graciasssss Asbergadas, porque estas muy lejos, sino te invitaba a una cervecita que te la has ganado con creces.....y otra para photon!!!
  3. #23
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Otra vez yo.
    Lo que te convenga ponerlas en serie no lo tengo tan claro. Esto puede aconsejarte mejor Photon sobre el equipo. La razon es que si las pones en serie el regulador debe "rebajar" mucho la tension digamos de 40V de las placas a 12V de la bateria.
    Sin embargo, en paralelo, el regulador digamos que "trabaja menos" pues solo reduce de 20V a 12V con lo que normalmente el rendimiento (del propio regulador) aumenta.
    Pero como no hay datos del fabricante de los distintos rendimientos, yo no puedo contestar a esta pregunta. A ver si Photon se anima y nos lo dice.
    De todas maneras, vas a manejar "pequeñas potencias" y por tanto las diferencias seran pequeñas. Casi debe dar igual.
    Si fuese yo las ponia en paralelo, gastas mas cable, pero en tu caso no es mucho. Las perdidas en los cables serán practicamente nulas en ambos casos y el regulador funcionara mejor a menos tensión.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Joer, la cerveza (unas gordas que dice Mota) se hacian ya. Hasta podriamos tomar unas Franciscanen negras que ponen un montón.
    Y ademas tambien unos albariñitos, que son geniales para el cuerpo humano. Ese poco de acidez de la uva, ese color amarillo claro y limpio, ese paladar discreto pero definido, aroma a frutos secos, a nueces.... Eso si que son cosas serias y no tanto regulador.
    Nos hemos equivocado de foro carallo.
    Saludos cordiales
  5. #25
    Asbergadas, en el hilo ya te dijeron que los puente rígidos no hacen falta, como te puse por privado te pueden hacer puentes de cable flexible bien gordo para poder poner los vasos mirando a cuenca si quieres. Ante la duda haz un recordatorio, que puede que TAB de el asunto por resuelto.
    kiru
    El phocos vale lo mismo para 12 que para 24v.
    Si pones los dos en serie hará falta cable de menos grosor PERO tendrás que poner baterías a 24v también (dos en serie).
Temas similares
  1. Ayuda con mi nueva instalacion.
    Por Alonuñez en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 20/03/2010, 02:23
  2. AYUDA CON MI NUEVA INSTALACION
    Por fran25 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 04/02/2010, 02:28
  3. ayuda para muy pequeña instalación fotovoltaica
    Por MorgoZ en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01/07/2009, 23:22
  4. AYUDA NUEVA EMPRESA
    Por HelioSevilla en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03/06/2009, 19:34
  5. Vivienda aislada, pequeña gran ayuda.
    Por jepefe en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20/05/2007, 21:09
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
