Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: compatibilidad VICTRON y SMA
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: compatibilidad VICTRON y SMA
    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    me refiero en el caso de una instalación donde haya un grupo diesel de apoyo. Cuando esté esté en marcha, la onda que genera es más inestable que la del inversor, y todavía nadie me ha confirmado como pueden trabajar los inversores de red antes esta onda "inestable"
    Sí, eso es un problema, pero normalmente siempre hay juego para esperar a que llegue la noche para arrancar el grupo y recargar las baterías, ¿no? Tampoco surge muchas veces que hay producción en los inversores de conexión a red pero no llega a abastecer los consumos y las baterías están bajas como para demandar el grupo.
    ¿Cómo es que dices que los inversored de red de SMA son buenos pero ves mejor los Victron que los Sunny Island (que realmente son la auténtica estrella de SMA)? Porque todo eso con un Sunny Island lo puedes programar a la perfección y si no te fías de su durabilidad les amplías la garantía a 25 años jeje.
  2. #12
    No creo que te vaya a funcionar bien. El SMA sí que sincronizaría a la red que crea el Victron entiendo, pero como no estaría conectado ala entrada CA sino a la salida CA del Victron, el Victron no podría aprovechar la potencia del SMA para cargar la batería. Habrá un problema cuando la potencia del SMA es mayor a la que potencia demandada de los consumidores.
    De hecho se conectaría al AC IN del Victron, son equipos relativamente nuevos y no estoy muy al tanto. Deberían haberme mandado algo de información de estos acoples en AC....
    Robinson, ya que tienes un victron porque no haces el acople con sus equipos?
  3. #13
    Yo sólo he visto un esquema con dos inversores de red (uno para fv otro para eólica) en la salida CA, pero parece que sí también puede cargar en esta dirección según este esquema. Además, si puede ajustar la frecuencia, debería de poder regular la potencia del Sunny Boy. Para el Sunny Boy (u otro inversor de red de SMA) el ajuste tendría que ser de entre 51 y 52 Hz para la reducción de la potencia. Va linear del 51 Hz (100 % de potencia) a 52 Hz (0 % de potencia), es decir que por ejemplo con 51,5 Hz debería dar el 50 %.
    Los Studer también lo pueden hacer me parece, pues por ahí viene más competencia para los Sunny Island, sólo Outback parece que no se mueve. Las principales ventajas que le quedan al Sunny Island son la monitorización de la batería integrada, la pantalla/facilidad de manejo y las garantías, a ver si los demás también se acercan en este aspecto...
  4. #14
    ene 2010
    era más que nada curiosidad por ver como se comportan unos con otros. Además, los SB tiene más capacidad de comunicación entre sí en caso de tener un sistema con varios diferentes y con una webbox podrías monitorizar todos.
    En el caso de los Blue solar de Victron no tienes esta opción.
    si pienso en usar el SI o el S back-up, son algo más caros que los MP de Victron.
  5. #15
    ene 2010
    Será porque allí, en África la red muchas veces viene de grupos electrógenos jeje, por eso también falla tanto...
    Aquí tienes las misma potencia instalada en centrales grandes que en generadores privados. Cada casa o edificio tiene el suyo, desde los pequeños chinos de 200 euros hasta los de un mega contenerizados.
    Si se pusieran de acuerdo y tuvieran un cuadro de sincronización para los grupos grandes, seguro que en las horas pico harían un gran favor a la red nacional, pero por supuesto esto es una idea muy difícil de llevar a la realidad.
Temas similares
  1. compatibilidad de lavadoras
    Por errekerre en el foro Soporte técnico SMA
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 06/05/2011, 09:20
  2. Comprobación compatibilidad campo FV y baterias
    Por Rotrem en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08/11/2010, 21:20
  3. compatibilidad paro con placa solar
    Por vipa en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/03/2010, 14:12
  4. ¿Informe de compatibilidad urbanística?
    Por Croqueta en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19/03/2010, 18:22
  5. informe de compatibilidad
    Por clasicmania en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 13/05/2008, 12:51
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
