los grupos con "arranque automatico" llevan ya la circuiteria necesaria para efectuar la secuencia completa del arranque de manera automatica, que incluye todas la operaciones para arrancar un grupo, es decir, calentar y abrir la electrovalvula, conectar el motor de arranque y desconectar el motor de arranque cuando el grupo ya ha arrancado.
tienen un temporizador para activar el motor de arranque durante unos segundos y si el grupo no consigue arrancar, paran y comienzan la secuencia de nuevo pasados unos segundos. tambien tienen un temporizador para comprobar si hay presion de aceite, y si no la hay paran el grupo y entran en alarma hasta que dejen de tener la señal de arranque...comenzando la secuencia cuando la vuelven a tener...
la señal de arranque la reciben mediante el cierre de un contacto de rele o "libre de potencial", es decir conectando entre si dos terminales que llevan en un conector, normalmente con una tension de 12v...cerrando esos contactos y transcurridos unos cuantos segundos, el grupo comienza la secuencia de arranque. cuando abrimos ese contacto (tambien transcurriendo unos segundos) el grupo comienza la secuencia de parada...
estoy hablando de un grupo electrogeno insonorizado diesel de 5,5 kva que esta siendo comercializado con multitud de marcas, pero con exactamente las mismas tripas en su interior, siendo el exterior tambien completamente identico, solo cambian las pegatinas...
estos grupos son muy baratos y suelen dar bastantes pegas, ademas de que estan montados con motores que no estan diseñados para ir a 3000 vueltas (sino a 900 o 1500 como mucho) con lo cual no se puede esperar que sean muy duraderos...
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
