Resetealo, igual se ha quedado con la copla de que están llenas. Aquita paneles y después baterías. Re conecta en orden inverso.
He respetado también pero en principio me marcaba carga completa, entonces he puesto todo el consumo posible para intentar dejar sin carga para ver si así el regulador con la nueva programación las carga correctamente, pero ya me he venido y con todo el consumo (frito, y luces) no ha bajado del 50% de rayas del display, no se si esto que he hecho es un tontería pero estoy probando lo que me comentáis y cosas que se me van ocurriendo,
Reseteado perdon
Hola en mi caso te voy a comentar lo que me pasaba, tengo una instalación compuesta por seis vasos de 2v con capacidad de 985 Ah, un regulador de xantex C60 A, 6 paneles de 110 W que de entrada total me dan 35A bien orientados, pues con esta instalacion que tiene mas carga que la tulla dándole el mismo uso que le das tu solo fin de semana y festivos, con una nevera de 700W toda la semana, 80W en iluminación mas el consumo de la tele 150W y un par de luces de 44W, mas de una noche me e quedado a dos velas, nunca mejor dicho!! lo primero que hice fue irme a comprar una nevera A++ de consumo máximo 160W, era el único problema que tenia mi instalación, después de todo me tocó hacerle cargas de ecualización para sobrevivir el electrólito que habia perdido así recupere las baterías y asta el día de hoy, ahora mismo tengo toda la instalación libre de cargas estoy haciendo ecualizaciónes para recuperar densidad.
Esto es simple mente información para que hagas comparaciones y yo optaria por cambiar la nevera y colocar todas las luces de la casa de bajo consumo, colocar mas paneles solares, lo que interesa es que antes de medio dia tengas las baterias cargadas,ahora en invierno suelo desconectar la nevera entre semana para prolongar un poco la vida de la batería y conectarla el viernes para pasar el fin de semana.
Un saludo,
Como ha comentado antes Photon, yo tengo un regulador steca. Pr2020 y solo representa porcentajes de carga cuando esta en modo Soc. Y en ese modo los reguladores no pueden funcionar bien si tienen algo conectado directo a la batería, como es el caso de los inversores.
Puedes puentear el regulador, no pasa nada. Desde luego no para dejarlo así definitivamente ya que el regulador te protege de las sobrecargas. Pero para recuperar la batería, se puede hacer ys e hace.
hola a todos,no olvides el mantenimiento.
Hola a todos, muchas gracias por responderme, de momento le he hecho caso a Photon y he programado el regulador como el me dijo, pero ademas he comprobado que las baterás estan bien porque están cargando bastante, también he sustituido la instalación de cables y he puesto cables en toda la instalación de 16 mm2, esto ha mejorado considerablemente. ya os comentaré la evolución del tema, gracias.
