Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Es posible una instalacion aislada mas kit autoconsumo?
  1. #11
    oct 2011
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Es posible una instalacion aislada mas kit autoconsumo?
    Carlos entonces me dices que no sale rentable? Tambien abria que sumarle el aire a la casa nueva. Cada dia estoy mas liado y me voy el 30 Juas.
  2. #12
    oct 2011
    Badajoz
    Acabo de mirar la factura de la luz que me acaba de llegar y mi consumo medio es de 215 kwh.
  3. #13
    El autoconsumo ese de 1200W no es para inyectar, lo quieren poner como acople en AC y no tener tanta batería, digo yo.
    Con la fv te puede llegar según lo que uses los AACC que de hora en hora pueden ser 2000W y marcan una gran diferencia.
  4. #14
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por RAFADESTROY Ver mensaje
    Si, lo que tu has dicho antes, 215 x 12 meses = 2600 Kwh/año
    Pero, ¿que pensabas? si fuese rentable tan "facilmente" ya estarían los tejados llenos de silicio.
    Vamos a ver, desde mi modesto punto de vista y experiencia, para que sea rentable la FV en una vivienda unifamiliar, por ahora, las instalaciones tienen que cumplir 4 reglas:
    1 - Que la instalación te la montes tú, así ahorras la mano de obra.
    2- Que la familia tenga conciencia ecológica, vamos, que no se abuse de la energía inutilmente.
    3- Que los grandes consumos de energía se hagan con gas, gasoil, etc.
    4- Y, personalmente, el mas importante, que la vivienda sea verdaderamente una casa "aislada" de la red, de tal forma que lo que te pida la compañia en instalarte la acometida o linea de suministro, sea el precio o algo menos, que lo que te cuesta la instalación de FV.
    De otra forma, yo no lo veo.
    Puedes ahorrar algo de aqui y de allá, por ejemplo, con un seguidor solar (menos paneles), toda la iluminación de Led`s, etc. Así, el plazo de amortización disminuye, pero no creas que mucho.
    Tambien están los kits que dice PHOTON, sin baterias, mucho mas baratos, pero tienen el problema de que tienes hacer el máximo consumo de dia con el sol. Es una opción, pero algo incómoda. Y para tanta potencia.... tampoco lo veo.
  5. #15
    Yo digo que sí puede salir rentable. Como dicho anteriormente, no va a salir superrentable, pero según cálculos que hice, se puede llegar a amortizar la instalación en unos 15 años (pero contando con la semiaislada); tras 15 años habrá que cambiar las baterías y el inversor probablemente, pero las placas van a aguantar facilmente 30 años. No te puedes esperar amortizaciones a corto plazo pero al final de la vida útil de la instalación, te vas a haber ahorrado dinero y te habrás producido gran parte de la luz con tus propias placas de forma ecológica. Si esto no te importa, no lo hagas, porque vas a encontrar inversiones más rentables probablemente.
    Carlos, un factor muy importante que no has considerado es que la luz sube algo todos los años (yo he calculado con un 5 % de media por año lo que es mucho menos de lo que experimentamos en la década pasada).
    ago 2010
    alicante
    Vale HLEBTOMANE, pues vamos a verlo, no es que no te crea sino que por mas números que hago no me sale.
    Yo hago el siguiente planteamiento:
    Los paneles a 1,8 e/w que ya me parece buen precio.
    El regulador vamos a poner el Outback, que en la página de HMSistemas lo tenemos a 700 y pico, pero como PHOTON nos hace un descuento, lo dejamos en 700 euros.
    El inversor, un 48 volt. 3000 watt. 1500 euros
    Las baterias, para poder funcionar sin tener ni un dia de autonomía, que menos que 300 Ah a 48 volt. y estan por 700 x 4 = 2800 euros
    Material auxiliar, por ejemplo ¿400 euros?
    La mano de obra no sabría decirte, pero que menos que 2000 euros.
    El precio del KWh dices que puede subir un 5% anual. He hecho cálculos y queda una media, en 15 años de a 0,3 euros/Kwh
    Ya tenemos 11140 euros / 0,3 e/kwh = 37133 Kwh en total
    Si la instalación es semiaislada, ya no podremos contar con los 2600 Kwh/año, perderíamos algunos Kwh de FV que nos daría la red. No sabría calcular cuantos, pero pongamos un 20%.
    2600 -20% = 2080 Kwh/año
    37133 Kwh / 2080 Kwh/año = 18 años
    Y en una semiaislada, las baterias "trabajan más". ¿tu crees que te van a durar 18 años? yo creo que con que te duren 9 años puedes dar gracias.
    Asi que cuenta con otro grupo de baterias, otros 2800 euros.
    Y las vas a comprar dentro de 9 años, que habrá subido el precio un 8%, por ejemplo, ya son 2800 +8% = 3024 euros
    Tambien es verdad que hará falta menos placas porque un 20% de los Kwh los dará la red.
    2200 wpico -20% = 1760 euros en placas.
    Rehaciendo los cálculos desde el principio
    1760+700+1500+400+2000+2800+3024 = 12184 euros
    12184 euros / 0,3 e/kwh = 40613 kwh
    40613 Kwh / 2080 Kwh/año = 19.5 años para amortizar
    Estas son mis cuentas.
  7. #17
    Hola Carlos, no voy a hacer números por aquí, pero decirte que veo margen en cuanto a placas y regulador, mano de obra también (que estamos en crisis) y eso sin renunciar a calidad. Todo con fabricantes europeos y estadounidenses.
    Por el tema de la batería, habrá que poner más capacidad, pero también el precio por Ah respectivamente kWh de capacidad puede ser bastante más bajo.
    También tienes que calcular lo que te ahorras por menor precio de la energía de red (tarifa valle, aunque hay que calcular con algo más de consumo por las pérdidas de eficiencia) y por menos potencia contratada.
    Claro, este sistema no va a salir rentable con cualquiera, pero hay quien está dispuesto renunciar a casi todo el margen para promocionar estos sistemas y entonces sí que sale rentable, ¿no crees?
Temas similares
  1. ¿seria posible montar 1 MEGA en aislada?
    Por llovi en el foro Arquitectura solar
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 12/02/2011, 22:05
  2. Instalación FV para autoconsumo
    Por ivmosa en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08/02/2010, 09:03
  3. Instalacion de autoconsumo
    Por bull en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 11/08/2009, 21:40
  4. instalación FV autoconsumo y venta a red?
    Por Guillaume en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17/06/2008, 17:29
  5. Instalación electrica autoconsumo
    Por Zark en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22/03/2007, 15:52
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
