Hermann Scheer
Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 100
Tema: densidad baterias de traccion monoblok
  1. #71
    jun 2008
    Predeterminado Respuesta: densidad baterias de traccion monoblok
    Ondiá.
    Eso ya podría ser un problema según fabricante. Lo que sí se podría hacer en ese caso, y dado que éste proceso es el del exorcsimo, desconectar el inversor durante esas dos horitas y hacer la ecualización.
  2. #72
    Pero a ver, me vas a mandar ese regulador para garantía o que!!!!!
  3. #73
    jul 2008
    barcelona
    A mi no me afecta porque mis consumos no dependen de mi produccion fotovoltaica, pero si cambio de regulador por el morningstar que ecualiza a 16,20v, y mi inversor no tolera más de 15,50v pues tenemos una preocupacion más
    Hoy, a la cuenta de la vieja, he seriado 2 diodos shotky y tengo una caida de tension de 0,51v en el ramal de control de tension del regulador eolico, he tenido que poner 2, porque habia menos caida de tension de la esperada y eso que lo he hecho todo lo mal que he sabido JAJAJA.
    A mediodia esperemos tener los 15,86 + 0,51 = 16,37v.
    En cuanto a las mediciones mañareas... 5º C de temperatura ambiente (más calor) y 12,80v de tension, porque ayer hice algunos consumos, ya que no me gusta ver desperdiciar la energia , pero deje de consumir dando margen para que subiera hasta sus 15,80v de rigor.
    Las densidades las he medido en las dos baterias, empezando por 1 y terminando por la otra, de positivo a negativo y de positivo a negativo, siendo las siguientes densidades:
    1 - 1,24 +
    2 - 1,24
    3 - 1,23
    4 - 1,25
    5 - 1,24
    6 - 1,24 -
    7 - 1,25 +
    8 - 1,25
    9 - 1,25
    10 - 1,245
    11 - 1,24
    12 - 1,25 -
    No se si tienen algun orden logico, pero es una medicion que nos sirve de punto de partida, ahora que puedo subir el voltaje "del todo" para ver si hay algun progreso.
    La siguiente medicion completa la hare el sabado a las 8am igual, a ver que evolucion tiene.
    Esta tarde (debido a que el miercoles no estare), hare una prueba de consumo, usando con normalidad la energia. El miercoles se dedicara a recuperar la carga perdida hoy, y el jueves podré ver si se completa la carga o no, y que cantidad de Ah recojo en un dia de captacion normal (gracias al contador cedido por Conchuo). El viernes, igualmente no estare en todo el dia, por lo que se dedicara a absorver/ecualizar, y entonces, tomare la medicion el sabado, tras toda la noche de reposo... para comprobar tension y densidad.
    Espero que los metodos de prueba os parezcan los adecuados.
    El CML para Photon... yo odio que me hagan perder el tiempo, y por deferencia, evito a toda costa hacerselo perder a los demás. Yo creo que he probado y re-probado que no esta funcionando bien, pero tras las ultimas noticias de que hay que bajarlo de 12,10v para forzar una ecualizacion o absorcion completa, pues voy a testearlo nuevamente.
    Saludos!
    EDITO.- Para añadir que con 7,9A que tenia ahora, la tension se queda entre 15,95 y 16,00v y parece que no sube más... digo parece porque apenas he visto evolucion en dos horas... supongo que a medida que este la batería más absorvida y completada la carga, acabara de subir las decimas que le faltan. Claramente oia burbujear los vasos... a ver que resultados de densidad tengo el sabado.
    Última edición por mblade; 07/02/2012 a las 16:28
  4. #74
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, tras contar con algo más de potencia, ya pude hacer una ecualizacion completa, aunque creo que no las baterias no estaban completamente cargadas, ya que comprobé la densidad con 3ºC de temperatura y la tension era de unos 12,77v, cuando las otras veces está más cercana a 12,80v.
    Copio y pego los datos de las densidades anteriores, y al lado las que han dado esta mañana.
    4-2-12 = 13-2-12
    5ºC = 3º C
    12,80v = 12,77v
    1 - 1,24 + = 1,252
    2 - 1,24 = 1,252
    3 - 1,23 = 1,250
    4 - 1,25 = 1,255
    5 - 1,24 = 1,250
    6 - 1,24 - = 1,250
    7 - 1,25 + = 1,255
    8 - 1,25 = 1,250
    9 - 1,25 = 1,250
    10 - 1,245 = 1,255
    11 - 1,24 = 1,250
    12 - 1,25 - = 1,255
    Parece que claramente hay una tendencia al alza, sobretodo en la primera batería entre 0 y 0,010... aunque no se si puede deberse al cambio de temperatura tambíen.
    Ahora estoy haciendo uso de la bateria con normalidad, y más o menos, parece que funciona igual que siempre, asi que no he notado mejora en la capacidad.
    Para no machacar mucho las baterias, hasta el viernes no volvere a hacer ecualizacion... recibo con esperanza esta ligera mejora de densidad.
    Me gustaria saber que opinais, sobre la "cantidad" de mejora por un par de ecualizaciones, si el ritmo de recuperacion del acumulador es el que se podía esperar, si se ha notado suficiente, o si realmente no ha cambiado nada.
    A ver TAB, que tenemos como referente en el trato de acumuladores que nos puedes decir, (y asi aprendemos todos).
    Saludos y gracias!
  5. #75
    jun 2008
    Hola Mblade,
    teniendo en cuenta que las baterías no se han sacado de la instalación para hacer una recuperación, sino que estan en uso contínuo, no está mal del todo.
    Ten en cuenta que a 3ºC temperatura ambiente la batería no estará a más de 10ºC, si al caso, y es bastante buen resultado.
    A ver si vienen ya unos días mejores y ya más largos para poder equalizar en condiciones, pero dime como quedan éste viernes después de la equalización.
  6. #76
    jul 2008
    barcelona
    Buenas de nuevo, y gracias a TAB y al resto por el seguimiento.
    Tengo serias dudas sobre la capacidad real actual de mis acumuladores y me gustaría que me indicarais la mejor forma de "comprobarlo".
    Puedo hacer una descarga semi-controlada en C10 - C20 aprox y medir la energia que he obtenido, corrigiendola en un 10% adicional por perdidas del inversor.
    Por otro lado, tengo un contador de Ah, que puedo "vaciar" las baterias y medir cuanto "meto" hasta llenarlas del todo, pero claro, como las fases de abosrcion y flotacion tampco son carga pura/bulk, no se si computa o no.
    El caso es que, resumiendo mucho, mi captacion se hace en 3 fases, de 12h a 13h unos 2A, de 13h a 14h unos 8A, y de 14h a 16,30h unos 14A suponiendo que hay buen sol y no pasa nada, etc etc.
    Mis consumos... una nevera de 150W de consumo que conecto sobre las 14,30h al llegar a casa y mantengo hasta las 16h, las 19,30h o las 22h en función del excedente o falta de energia en los acumuladores.
    Ayer, con las baterias hasta arriba, tenia la desagradable experiencia de meter las baterias en absorcion perdiendo potencia de captacion por la limitación de la carga.... y asi me tire alimentando mis consumos y con excedente no aprovechado... asi que tras el ocaso, segui consumiendo unas horas más hasta dejar la tension sobre 12,40v con consumo... aprox un 50-75% de capacidad real.
    Hoy, al llegar a casa, sobre las 14,30h, me he encontrado los acumuladores en absorcion a 15,20v y cargando unos 6A de los 14A teoricamente disponibles y eso que hoy estaba el dia medio-nublado.
    Entonces, o en estas 2 horas a medio regimen he captado más de lo que gaste anoche, que tiene que ser sí o sí, o las baterias tienen la capacidad tan mermada que enseguida han saltado absorcion sin asimilar la carga.
    Antes de que me digais lo importante que es completar las fases de absorcion y ecualizacion, mi idea es consumir unicamente lo que capto, aunque siempre tiene que haber excedente, eso esta claro, pero para tener las baterias en flotacion, para eso pongo un consumo y me lo ahorro de Endesa.
    Ahora tengo potencia para captar más de lo que consumo, siempre que aplique mis consumos limitados, y mi idea es deducir o ver que potencia capto, para hacer un consumo equivalente y estar en una situacion neutra, manteniendo los acumuladores estables al 90-95% de su capacidad y 1 dia a la semana, dedicarlo a su mantenimiento.
    Mis 2 baterías de 250Ah en paralelo (500Ah) con su profundidad de descarga, deberían garantizarme 3000 Wh, aunque en realidad no pasan de 1000Wh y hago lo posible por mejorar esta situación.
    Yo he pensado que si de 12 a 14,30 que llego, aprox cargo unos 15-20A que vienen siendo unos 200W, pues una vez anochece, con 2-3 horas de nevera que me gaste 300-400W, al día siguiente, debería encontrarme a las baterias en bulk chupando los 14A y listos para otro dia de trabajo, y no ya en abosrcion, y "desperdiciando" la mitad de potencia instalada.
    Como remedio, pues no me queda que descargar algo más las baterias para que mañana no me las encuentre llenas... eso es porque, aunque le ponga consumos, si hace buen dia, en los intervalos que la nevera trabaja, van a la par con la producción, pero cuando para el motor, 15-20 minutos cada hora, la tension de las baterias se dispara (logico) y al final es potencia no aprovechada.
    Me gustaria poder hacer "la goma" con las baterias, ya que para eso estan, pero estando en el margen util más alto posible de los acumuladores, pero sin tener que derrochar la potencia en abosrciones (necesarias periodicamente, como las ecualizaciones) y flotaciones (totalmente prescindibles).
    A ver si me podeis indicar un modo practico y efectivo para conocer la capacidad real de mis acumuladores y asi poder hilar más fino y hacerles trabajar en las mejores condiciones posibles.
    Saludos y gracias por leeros el rollo.
  7. #77
    jun 2008
    Si es que somos rolleros, pero de los buenos. Mira que ya casi vamos por la 9ª página.
    A ver, para hacer una descarga controlada tipo casera :
    Utilizaremos la capcidad en C20 (porque es la que marcan todos los fabricantes en ese tipo de bloques ), y en tu caso serán 225Ah.
    Aquí sabemos que la intensidad de descarga debe ser 11,25A en serie (o 22,5 para ambos bloques en paralelo) durante 20 horas.
    Ahora debemos buscar una resistencia, lámparas, o lo que sea, que nos descargue con esa intensidad +/- exacta. Y no hay que olvidar que la tensión de final de descarga está en 1,8 V/Elemento.
    Ahora viene quizás lo más complicado. O nos ponemos al lado de la batería con un cronómetro y medimos el tiempo que aguanta y calculamos en base al tiempo la capacidad extraida, o utilizamos por ejemplo un monitor de batería y le programamos la alarma con esa tensión de final de descarga.
    Bueno, son ideas que puedo aportar, ya que lo suyo no está siempre al alcance de todos (y digo físicamente), ya que si estuvieras en Valencia te la podría hacer con nuestros descargadores.
    Bueno, ya sabes, a inventar toca.
  8. #78
    jul 2008
    barcelona
    Pues mira que no lo tengo muy complicado.
    Mi querida y estimada nevera gasta 200 - 150 W mientras funciona, que a 12v nominales son 16,6 - 12,50 A (x 10% de perdidas de inversor + autoconsumo) estamos en 18,26A - 13,75A.
    La descarga es algo inferior a la intensidad C20... y tengo un contador de Wh consumidos, igual que puedo controlar el tiempo de "consumo", aproximadamente 45 minutos cada hora "normal" (60min)... los 15 minutos le sirven de descanso a los acumuladores para estabilizarse y al siguiente arranque, vuelta a trabajar.
    Hasta aqui, mis "herramientas de control" y "equipo de consumo" estan listos para trabajar. Se que las alteraciones de la forma y condiciones de una medicion "correcta" son todas favorables al acumulador, asi que con más motivo debería acercarse a sus valores de rendimiento nominal/estimado.
    Igualmente, he re-instalado el contador de Ah en la instalación para saber la energia captada por el sistema, ya que lo había retirado para evitar perdidas del voltaje (por ridiculas que sean) ya que tendre la monitorizacion del propio MPPT.
    Bueno, ahora me dices que la tension inicial de carga, sera una vez terminada y completadas las 2 horas de absorcion a 15,20v (14,80v corregidos por temperatura).
    La tension final de descarga es de 1,8v x 6 = 10,80v NO creo que mi inversor permita bajar tanto la tension, ya que cortará antes, y supongo que eso sería una descarga profunda no, sino profundisima.
    Se podria determinar cual es el 50% real de acumuladores, para hacer una descarga completa de su capacidad util, es decirl, del 50% total y asi obtener los mismos datos sin recurrir a una medicion extrema hasta sus ultimas consecuencias???
    Si tu me lo dices, yo me pongo a ello, pero una descarga a ese nivel, espero que no sea la puntilla que me deje sin acumuladores
    Por cierto, ayer descargue las baterias hasta 12,00v y sin darme la sensacion de haber entregado casi energia... ¿puede ser que el frio este haciendo bajar muchisimo el rendimiento de las baterias?? Hoy, cuando llegue a casa, a ver a que tension se encuentran cargandose.
    Saludos!
  9. #79
    jun 2008
    Pues lo siento, pero las mediciones de capacidad han de hacerse al 100%, ya que una extrapolación de datos intermedios no suele arrojar datos fiables por varias razones. Una de ellas es por ejemplo la estabilidad del voltaje de la batería durante descargas, ya que puede ser más o menos blando.
    Puedes agenciarte algún aparato que funcione a 12 o 24V? Varias bombillas por ejemplo.
    Comprueba los consumos con una pinza amperimétrica y "palante".
    Y tranquilo, a tus baterías no les pasará nada. Pero no olvides de ponerlas a cargar inmediatamente después de haber realizado la descarga
  10. #80
    jul 2008
    barcelona
    OK. Acabo de comprobar que el inversor tiene rango de entrada hasta 10,50v asi que podre hacer la descarga salvaje.
    Mi consumo y sistema de medicion te parece suficientemente aceptable? (nevera + contador Wh a 220v).
    Hoy completaran la absorción y seguidamente iniciare una ecualizacion.
    Después empezare el proceso de descarga de acumuladores que se llevara a cabo en 2 dias.
    Si me pongo a descargar y eso, no podre dar los datos de densidad ecualizadas y seguir comprobando si estan mejorando o no.
    ¿seria conveniente continuar con la recuperacion de los acumuladores? La prueba de autonomia la podría dejar para cuando ya no consiga mejora en la recuperación de las densidades, y así confirme como han quedado finalmente.
    Saludos y gracias.
    PD.- Una pregunta general, para medir la densidad de los vasos, es necesario esperar algun tiempo de reposo desde la carga o algo concreto, o se puede medir en cualquier instante siendo igualmente válida la medicion. Lo pregunto porque con la tension, claramente hay que esperar varias horas en reposo antes de tomarla y tener un valor estable.
Temas similares
  1. autonomia baterias monoblok de ciclo profundo
    Por mblade en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 10/01/2011, 09:54
  2. baterias de traccion para fotovoltaica
    Por chipionero en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22/07/2010, 09:50
  3. densidad baterias
    Por celedonio en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 31/01/2010, 22:29
  4. densidad baterias
    Por okupa1 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 29/01/2010, 16:28
  5. densidad acido baterias
    Por aladelta en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 14/01/2010, 17:29
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
