Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Recomendación Marca placas
  1. #11
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Respuesta: Recomendación Marca placas
    Hola Unicornio.
    Pues no veas, en abierto creo que son 90 y pico db. No se aguanta al lado de él, no se puede ni hablar del ruido que hace
    Pero yo les tengo miedo a los insonorizado, no me gustan. Bueno ya sabes que a veces todos tenemos manias.
    He visto el refugio. Muy currado. Y si funciona, pues victoria, que no es tan facil, estos grupos se calientan, al menos los mios.
    Mi solucion al final es tenerlos bien lejos en una casetilla. Cable gordo hasta la casa y arranque a distancia. Como esto es en el campo (no es una urbanización, no hay casas cerca) pues no me molesta a mi ni a nadie, porque no hay nadie. Ahora ruido, hace por un tubo. Ademas, al menos estos (que dicen Hyundai- a saber??) cuando arrancan pegan una humareda buena en el primer momento (gas -oil mal quemado) en frio. Tambien es que uso gas-oil agricola que aun es peor que el A. Pega mas pestazo. De verdad que cuando arranca el grupo, hay que alejarse, porque apesta a tope.
    Total, el mejor grupo, el que está parado.
    saludos cordiales
  2. #12
    sep 2008
    creo que lo del gasoil es una leyenda. yo tambien le pongo agricola (no he conseguido enterarme si es legal o no, pero me gustaria que no lo fuera!...jajajaja) mezclado con un biodiesel que fabrico de vez en cuando.
    soy bastante conocedor de todos los combustibles por mi curro (fijate que uso avgas 100ll (gasolina de aviacion) para un atv yamaha y keroseno (combustible para turbinas que se llama jet a1) para mi landcruiser) por que me salen gratis. con lo del gasoil agricola te puedo asegurar que el agricola en lo unico que se diferencia del a es que lleva colorante detectable con reactivos...
    si le pusieras biodiesel ya no apestaria tanto y tambien hace menos humo...con el tema del humo Conchuo tiene un diseño de un silenciador "subterraneo" que mola un guevo...jejeje, tambien algunos americanos meten los gases del escape en un bidon y hacen que los gases atraviesen el agua, como los barcos...eso tambien funciona...
    y tambien para lo del humo, hay que tener en cuenta que es bueno calentar el motor unos 3 minutos al ralenti antes de ponerlo a cargar, de la misma manera que es mejor dejarlo otros dos minutillos rodando sin trabajar para que se enfrie antes de pararlo
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  3. #13
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    No tengo ni idea si es legal o no lo del agricola. Desde luego, un grupo no se puede considerar "automoción".
    Pues hay quien le tiene mania al gasoleo B, tanto es asi, que estos de GRV que me vendieron los grupos, me dijeron que bajo ningun concepto utilizase gasoleo B en ellos. Evidentemente no les he hecho ningun caso.
    Y alguna vez que en un coche diesel que tengo antiguo (un Mercedes190 motor super clasico, sin turbo, bomba inyectora en linea de las antiguas) por !!! error !!! le he pùesto gasoleo B, anda menos e incluso da algun tiron al acelerar, cosa que no ocurre con el A.
    Yo supongo que en teoria es como tu dices, la unica diferencia deberia ser el colorante, pero los distribuidores que te venden el gasoleo a granel (los que vienen con el camión cisterna), a saber las mezclillas que hacen con estos gasoleos.
    Lo de tenerlo en ralenti antes de carga y despues al parar ya lo hago. Le tengo un temporizador metido de casi 5 minutos, para que caliente y refrigere.
    Pronto tendre que usarlo algo, pues por aqui empezaran las lluvias. !!!Que mal me sabe!!.
Temas similares
  1. Recomendación web
    Por nuestraenergia en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/06/2011, 20:56
  2. Recomendación 60 mts
    Por consultante en el foro General biomasa
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 03/03/2011, 09:25
  3. recomendacion web
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23/10/2010, 11:22
  4. Recomendación Reguladores
    Por yoylaenergia en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02/06/2010, 14:01
  5. Alguna recomendación?
    Por mg-solar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 05/12/2007, 20:46
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
