Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Calentamiento en los cables bateria-inversor
  1. #11
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Calentamiento en los cables bateria-inversor
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    todo lo que vaya conectado a una bateria tiene que estar protejido por que la bateria puede ser una bomba...mejor usar fusibles rapidos sobredimensionados que disyuntores baratos para corriente alterna, que pierden mas de lo que protejen...luego entre los paneles y el regulador ya es mas una opcion...
    Si pero una opción muy interesante, ya que además de proteger la linea sirve y no poco para aislar en un momento determinado el campo de paneles y hacer pruebas que de otra forma solo de podría hacer desconectando cables, por lo demás totalmente de acuerdo.
    Conchuo
  2. #12
    sep 2008
    hola, Conchuo!...;-)
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    si, esta claro, pero ojo!, por que tu y yo sabemos que proteccion, lo que se dice proteccion... hay muy poca, por que ya me diras tu que sobreintensidad puede salir de un array de paneles???...(ojala y pudiera pasar eso!...jajajaja)
    ni tampoco se puede considerar que ello pueda protejer de una descarga, o sea que pasta gastada inutilmente y ojo...perdidas graves de potencia...
    en nuestro caso pusimos una caja, con todos los paneles cableados independientemente hasta ella, con el fin de poder hacer pruebas comodamente en la configuracion serie/paralelo del array, (es verdad que nosotros necesitamos hacer muchas pruebas e incluso cambiando paneles y eso nos lo facilita mucho) y pusimos disyuntores de alterna barateiros...al final nos pusimos pijos midiendo por que no nos cuadraba lo que salia del array con lo que nos llegaba al regulador, con una tirada de 50mm2...no nos cuadraba y fuimos midiendo paso por paso y resulta que la puñetera caja de disyuntores nos quita 60vatios, 60wh cada hora, unos 500wh en un buen dia de sol, coño, demasiiado tributo pagado para tener estas facilidades, casi ponemos un frigorifico con esa energia!...jejeje
    todavia no hemos resuelto esto...tenemos que hacerlo...luego a la entrada del regulador tenemos un seccionador con dos fusibles de ceramica gordos, creo que esto habria sido suficiente, pero como el array maneja altas tensiones, por seguridad para trabajar en el necesitamos seccionar los paneles...igual ponemos unos interruptores gordos, pero cuales?..que ocupen poco y que mecanicamente cuadren con las secciones...es un dilema...igual desmontamos los disyuntores que ya tenemos y los "aligeramos" para que no pierdan, los convertimos en interruptores (les quitamos las bobinas, yo que se, los sensores magnetotermicos...) y ya esta...jajaja
    lo que quiero decir es que podemos montar cuadros muy bonitos y muy practicos, que quedan muy bien en la instalacion y asi lo tenemos todo controlado y tal y tal.....peeeero ojito!... que alomejor hacemos el tonto, gastamos el dinero y el tiempo y luego encima dejamos la energia, que tendria que ir a nuestras baterias, por el camino...
    al final es real el mantra "las cosas pueden ser muy buenas, pero solo lo sencillo puede llegar a ser sublime", y cuantas menos cosas pongamos mejor...
    pd: hace poco me acorde de ti, estube viendo en el youtube unos tios con unas camaras de video con un cable muy largo las introducian por el sondeo 80 o 100 metros o mas para investigar que habia poasado en el pozo y alucinarias con lo que se ve por ahi abajo!!!...si quieres verlos dimelo que te envio unos links...jejeje
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  3. #13
    abr 2007
    Andalucía
    Los disyuntores tienen pérdidas, es logico, yo monto fusibles de cerámica y las pérdidas son muy pocas por este motivo, partiendo de la base que siempre hay pérdidas aunque no pongas nada y dimensiones el conductor correctamente, además estamos refiriendonos a instalaciones sencillas de viviendas aisladas, no a grandes instalaciones.
    Mucha de la gente que aquí propone o se hace una pequeña instalación, solo con pasar de 12 a 24 V. ya ganan mucho en pérdidas y el material tiene prácticamente el mismo coste.
    Con respecto a lo del pozo, por favor envíamelo, me interesa todo lo relaccionado con estos y otros temas, pero lo que al final cuenta es que los problemas que puedan surgir en un sondeo son independientes del tipo de bomba o energía que utilices para extraer el agua y de todos es sabido que si tienes un terreno y quieres agua, te ves obligado a hacer un sondeo, o sea ajo y agua.
    Conchuo
  4. #14
    sep 2008
    Borehole for water well, CCTV Camera - YouTube
    en esta pagina a tu derecha aparecen mas videos de lo mismo. es superinteresante ver lo que hay ahi abajo, como se acaban los tubos y sigue habiendo mas...jejeje
    este es un pozo que se les ha hundido:
    Well Hazards - YouTube
    mira en este como sale el agua, sino fuera por que es a mas de 400 pies se diria que han taladrado la tuberia general!...jejeje
    http://www.youtube.com/watch?v=QQLr-...eature=related
    espero que te gusten....jeje, nos vamos a tener que comprar una camara de circuito cerrado y sumergible....jejeje
  5. #15
    nov 2009
    España
    Buenas, gracias conchuo por la idea de los fusibles como seccionadores.
    Queria preguntaros qué precauciones tomaís a la hora de realizar las conexiones electricas en una instalación fotovoltaica.
    Es decir, ahora tengo que cambiar el cableado de la batería al inversor y me da "respeto" conectar los terminales a las baterías, ¿utilizais algún tipo de guantes especiales?
    Otra cosa, si instalo lo fusibles en el tramo campo fotovoltaico-regulador y no puedo quitar la corriente de los módulos (vamos que tengo que hacerlo de día) ¿como lo hago?
    No me vendría mal algunos consejillos, je, je
    PD: si instalo también un amperímetro analógico para ver lo que cargan los módulos ¿perdere mucha energía en este punto? y ¿donde lo conecto, en serie con el positivo o con el negativo?
  6. #16
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Solrac :-) Ver mensaje
    No es necesario utilizar guantes ya que se trata de bajo voltaje y aunque el amperaje sea alto, no hay problemas, pero ten en cuenta que cuando hagas la conexión te saltará un chispa, como si se tratase de un cortocircuito, pero no le hagas caso.
    Para conectar los fusibles entre el campo de paneles y el regulador exactamente igual, no hay problemas, primero conectas un polo y después el otro.
    Cualquier elemento que intercales tiene pérdidas, aunque son mínimas y despreciables si lo haces bien, lo ideal es medir cuando quieras con una pinza amperimétrica que te sera mucho mas exacto, hay en el mercado amperímetros digitales, mas exactos, los analógicos te dan una idea aproximada, pero es bueno ver como la aguja sube y baja cuando pasa una nube, o cuando baja la radiación solar, desde luego es didactico.
    Conchuo
  7. #17
    nov 2009
    España
    Ok, gracias Conchuo, ya dispongo de una pinza amperímetrica y es la que utilizo para medir, así que pasare de instalar el amperímetro.
    También me gustaría instalar un contador de Ah para saber la carga que introducen los paneles, pero no se donde conseguirlo, he mirado diferentes webs pero no encuentro ningun dispositivo específico para ello, la mayoría de los reguladores ya traen contadores de Ah. Si sabes de algun sitio te lo agradecería.
Temas similares
  1. inversor 500 kw y cables de 500 mm2
    Por nikoo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12/06/2009, 15:23
  2. Dimensionado cables inversor-trafo
    Por jivan en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30/03/2009, 11:07
  3. Dudas generales inversor y cables
    Por elitol en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17/03/2009, 20:28
  4. conectar inversor a batería o regulador?
    Por ingeniero en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30/10/2008, 02:24
  5. Dudas sobre batería y sección de cables
    Por Nomoastur en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02/01/2008, 19:35
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
