Dear Blackswan, thanks very much,
Unicornio, HLebtomane muchas gracias.
Lo tendré en cuenta, ahora se esta buscando financiación y permisos, ya informaré
Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
http://twitter.com/lituus
http://luisletosa.blogspot.com/
se puede montar en distribuido con una bateria y un array fv en cada vivienda, y luego hacer una distribucion entre todos para que se compartan los consumos y se sumen todaas las capacidades, y para esto seria mejor sma que esta diseñado para esto...
y tambien se puede montar una "planta de energia" comun, 30 kw@230v por ejemplo, localizado todo en el mismo sitio y luego distribuir...entonces yo prefiero hacerlo con outback...
montamos algo asi en un cortijo que le cobraban solo por la acometida mas de 30 kilos (de pesetas)+transformador y al final montamos una "subestacion" fotovoltaica...jajaja
montamos dos sistemas independientes de 30 kw, una para "los marqueses" y otra para el servicio...jejeje, cuatro seguidores con 5kwp cada uno, dos para cada linea, y dos baterias de 2500 ah en c10, cada elemento casi 200 kilos...jejeje
es algo parecido a una urbanizacion pequeña, por que eran en total 7 viviendas normales y una grande, con algun consumo industrial tipo bombas y depuradoras, un taller mecanico...etc
si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Gracias Unicornio, así que la idea de estar aislado de una distribuidora aunque sea una Urbanización con un numero de viviendas no despreciable no es una utopia, y puede hacerse y funciona. Saludos.
Sigo pensando que mejor conectado a la red y con placas en modo autoconsumo, en un futuro se pueden legalizar si conviene cuando salga el famoso RD. Mas limpio y barato que cualquier opción con baterías de por medio que pueden dar problemas de convivencia entre las casas.
