Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Se puede ampliar paneles de esta manera??
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Se puede ampliar paneles de esta manera??
    No hace falta complicarse tanto.
    Para poder colocar paneles en serie, tienen que tener la misma intensidad, y para poder colocarlos en paralelo, tienen que tener la misma tension de trabajo.
    Si no cumples alguno de esos dos requisitos, no va a funcionar bien, sobretodo si tienes un MPPT, porque lo volveras tonto buscando maximos rendimientos. Si fuera un regulador normal, pues mira, te hacian el papel pero con mppt no creo.
    Busca otros paneles que coincidan en intensidad y ponlos seriados con los que tienes mientras tolere la tension el MPPT, porque sacaras mas partido.
    Saludos!
  2. #12
    jul 2011
    Mallorca
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Pues yo (no por llevar la contra) pondria los isofoton como los tienes y añadiria los 4 nuevos en serie entre ellos 4, no se si se me entiende bien y en paralelo con los isofoton, eso claro sin saber que seccion tiene la linea y que longitud.Te daria un voltaje sobre 82v de media y la variacion de un par de voltios entre grupos de modulos no afecta al regulador
    Entoces, podría ir asi?:
    Según mis cuentas en invierno con 2,7 HPS sería:
    13,95A * 2,7HPS * 48V =1807,92 W de consumo, esto es así??
    Los diodos habría que ponerlos?? Cuales??
    Muchas gracias por las respuestas
    Salu2.
  3. #13
    sep 2010
    Xàtiva
    Tal y como los has dibujado en la imagen del enlace a imageshack... estarían bien. Deben soportar la intensidad de tránsito por 1'25, o más, para que no se calienten. Según los datos de l esquema, de un mínimo 10A o más.
    Los diodos que ya llevan los paneles, (bypass) no tienen nada que ver con los que estamos hablando o de bloqueo.
    Me parece entender que "deseas ampliar", luego ¿¿aún no tienes los paneles ??
    Última edición por eien; 18/08/2011 a las 13:16 Razón: añadir información
    Saludos de EIEN
  4. #14
    jul 2011
    Mallorca
    Si deseo ampliar en un futuro, tengo los isofoton, los otros no, y estoy mirando cual seria la manera de ampliar aprovechando lo que tengo de la manera mas economica posible.
    Gracias y un saludo.
  5. #15
    ago 2010
    alicante
    Con respecto a los diodos de bloqueo, que yo sepa, solo son necesarios si en algún momento hay una diferencia considerable de radiación de unos paneles a otros, (sombras, diferente inclinación y/u orientación, etc).
    Si todos los paneles van a estar en la misma estructura o el mismo seguidor solar, no tiene porque ser necesaria la instalación de esos diodos.
    Es decir, que si en algún momento un panel recibe mucha radiación y otro está a la sombra o con otra orientación,(estando en paralelo), el panel que apenas está generando tensión "se come" lo que está generando el otro que recibe mas radiación. En éste caso si que son imprescindibles los diodos, para interrumpir la corriente que iría al panel sombreado en sentido contrario al habitual.
  6. #16
    feb 2009
    almuñecar
    Hola Wiiiizad, si la instalacion si fuese para mi la haria como el ultimo esquema para mi es correcta, luego estoy con Carlos6025 en lo de los diodos y lo de 2,5V de diferencia entre los grupos de modulos no vuelve loco al regulador y estoy tan seguro porque ya se ma ha dado el caso y funciona de p...madre
  7. #17
    jul 2011
    Mallorca
    Gracias por las respuestas, el caso es que no estarian en la misma estructura, estaria en otra al lado, por mucho que quiera dejar la inclinacion igual, algo varía seguro, lo de los diodos no lo veo mal, lo único que no se de que tipo (creo que serían schokkty) y donde pillarlos, y si al colocar estos diodos harian perdidas en voltaje o intensidad, gracias y un saludo.
  8. #18
    jul 2011
    Mallorca
    Cita Iniciado por WiiiiizarD Ver mensaje
    Perdón por el doble posteo, pero queria preguntar si valdrian estos:
    DIODOS
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
