Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: factibilidad alimentar bomba sumergible
  1. #21
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: factibilidad alimentar bomba sumergible
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    ya se que las bombas son buenas y no fallan, pero a veces hay que sacarla para otros menesteres y lo que esta claro es que un sondeo cuesta un dineral como para dejarlo condenado por un problema con la bomba, yo creo que se tiene que quedar operativo con la seguridad absoluta de que se va a poder sacar la bomba para actuar sobre ella, los tubos, los cables...una limpieza, un mantenimiento...pueden pasar mil cosas que no se pueden preveer...no hacerlo asi es engañar al cliente y cruzar los dedos para que pase nada, ni siquiera que se suelte uno de los empalmes o que falle un cable...
    ya has visto que en uno de los pozos ya se ha quedado una bomba, te imaginas que hubiera dos y que se queda atascada antes de llegar al nivel freatico y ni para alante ni para atras, el pozo se queda condenado, fracaso brutal por que los que perforan pasan de meter la muela con una bomba dentro por que se pueden quedar sin muela, y sin todos los tubos...y romperse toda la maquinaria...de hecho son muy cuidadosos para no volver a perforar en un pozo que lleva perforado un tiempo por que hay mucho peligro de torsion y otros problemas...
    no me has dado datos de las profundidades de los sondeos que has trabajado, y he hecho sondeos de casi 300m y te aseguro que hay que andar con los pies de plomo para no fracasar estrepitosamente, los problemas ya surgen ellos solos, de manera que nunca se me ocurriria tocarle los cojones al diablo metiendo varias bombas, todo lo contrario, solo meteria la mejor bomba del mundo para intentar que no haya ningun fallo y que dure...
    esta es mi opinion, yo tambien he trabajado mucho en el tema de los sondeos, y esto es lo que pienso...me parece una tonteria gastar un dineral en hacer un sondeo del que dependes para un tema economico, para luego andar a la pela con la bomba, inventando historias que otros ya tienen estudiado y perfeccionado...por otro lado los sondeos suelen tener una capacidad bastante limitada como para instalar muchas bombas que secaran el pozo por que no le daran tiempo a recuperarse, no se, francamente no le encuentro la utilidad a todos estos inventos, teniendolo todo hecho y garantizado...
    Cada cual tiene su propio criterio, basado en su experiencia o en la experiencia de otros y se debe actúar honradamente, yo al menos así lo he hecho y siempre me ha ido bien.
    Partiendo de la base que un sondeo determinado admita una determinada potencia de bomba porque tenga caudal suficiente, se puede colocar una bomba de 3 Cv. como es el caso que estamos o si se quiere hacer son solar nos veamos obligados a tener que instalar 2 o 3 bombas para obtener el mismo caudal que la de 3 Cv. y no se esta engañando a nadie solo se esta haciendo en definitiva lo que el cliente solicita.
    Si el sondeo se deforma por corrimientos de tierra es un riesgo que hay que admitir en ambos casos y en ambos casos no se podrá sacar la bomba del pozo y en el peor de los casos es posible que se pierda el bombeo, pero esto ocurre en raras ocasiones.
    Conchuo
  2. #22
    sep 2008
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    nadie duda de tu honradez y tu profesionalidad, Conchuo,... y tu sabes que se puede montar un bombeo de 3cv con energia solar sin ningun problema, solo que los costes se disparan por que las prestaciones son muy ambiciosas...es logico...
    si hay corrimientos y otras variaciones, que las habra, si tu tienes alrededor de la bomba unos cuantos centimetros de margen alrededor, existen pocas posibilidades de que haya atascos y podras sacar la bomba sin problemas...si pones dos es lo contrario, tienes muchas posibilidades de dejar las dos bombas en mitad del pozo y cagarla...creo que son riesgos inutiles que es mejor no correr...
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  3. #23
    abr 2007
    Andalucía
    Esta diacusión se va a alargar hasta el día del juicio final... una bomba de 3 Cv. ca. es normalmente mas ancha o al menos igual que las dos o tres SQFlex.
    Conchuo
  4. #24
    ago 2011
    almeria
    Concretando un poco; alguien puede decirme el equipo mínimo necesario para alimentar una bomba no de 3 cv sino de 1500w en alterna. Paneles y todo, para hacerme una idea del presupuesto.
    Lo que me convence de las flexibles sqf y lorentz es que no hay apanas componentes y las averias serán raras.
    La lorentz 4000 vale 4000€ pero solo hay que sumarle los paneles y como mis necesidades ahora no son las maximas sino que crecerán con el tiempo puedo empezar con 1000w e ir aumentando conforme necesite ya que la bomba puede trabajar en un amplio rango de potencias.
    ¿Que vida util pueden tener estas bombas, 10 años?
  5. #25
    sep 2008
    Cita Iniciado por ags285 Ver mensaje
    decenas de años te puede durar un sistema lorentz sin darte un problema, las partes mecanicas son eternas y la electronica de fiabilidad absoluta...y aunque despues se averiara tiene asegurado el servicio postventa...
  6. #26
    La Lorentz PS4000 efectivamente podría ser una opción, siempre cuando se pueden emplear bombas centrifugales (pero claro, son más sensibles a impurezas, arena etc.).
    También me he puesto en contacto con Phaesun para saber precio de su inversor con variador de frecuencia incorporado especialmente para bombas. Lo que pasa es que del modelo pequeño sólo quieren pasar precios para un conjunto con módulos etc., así que no sé cuanto cuesta la cosa, pero el modelo de más potencia (5,5 kW nominales) cuesta más de 5.000 €, así que realmente no creo que salga viable esta opción y será mejor comprar una bomba nueva (o dos, si no hay problema de meterlas en el pozo).
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
