Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: inversor se desconecta con bomba de agua
  1. #11
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: inversor se desconecta con bomba de agua
    Cita Iniciado por punti Ver mensaje
    ya mire el consumo de la bomba,y como pico me da 4A,aunque si es cierto que la bomba no echaba mucha agua,y con una ducha ya se venia abajo las baterias.se podria sobredimensionar las baterias?
    yo creo que el problema son las baterias que estaran cascadas
    hay una bomba marca rover que consume 350w y va muy bien es autoaspirante con esta si te funcionaria bien con lo que tienes montado
  2. #12
    abr 2007
    Andalucía
    Hay otra explicación a las acertadas que habeis mencionado anteriormente y es que el pico de arranque de una bomba puede aumentar con el uso ya que la bomba va envejeciendo, los cojinetes se pueden endurecer un poco etc... y eso puede hacer que la bomba que al parecer antes podía con la punta de arranque y que estaría muy justa de potencia al aumentar esta punta se haya quedado falta de potencia.
    Que las baterías no entreguen la intensidad necesaria y baje el voltaje que le llega al inversor también es otra posibilidad.
    Conchuo
  3. #13
    nov 2010
    CADIZ
    pues muy bien amigos,me quedado claro los factores que pueden estar fallando.
    pero¿algunos sabe como se regula el interruptor DIN?,parece ser que depende su ajusta reaaciona de modo diferente
  4. #14
    feb 2009
    almuñecar
    Yo digo que dos baterias de 200a arrancan ese motor sin problemas,pero no sabemos la vida que hallan llevado las baterias y a lo mejor el problema esta en que el voltaje cae empicado y se desconecta el inversor porque simplemente las baterias esten muertas
  5. #15
    sep 2008
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    ya se sabe que esas baterias estando bien arrancarian la bomba con un inversor en condiciones. lo que pasa es que no seria muy operativa la bomba por falta de autonomia, ya que las baterias tienen una capacidad muy limitada para consumos como ese...
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
