Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: conexion paneles
  1. #11
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: conexion paneles
    Pues entonces...SERIALOS todos y ya se encargará el FX60 del resto y dudo mucho que tengas que cambiar nada en la linea de bajada
    Mi nueva web: www.electroboza.es
  2. #12
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Hola Taverok, ¿no crees que al final va a perder más por más baja eficiencia de conversión del Outback FM60 de lo que pierde por caída de tensión con la sección de cable mencionada?
    Aparte, lo que se pierde en el FM60 se convierte en calor en este equipo y si me preguntas a mí, siempre le vendrá mejor evitar este calor ya que bajará la vida útil del regulador.
    Salludos
  3. #13
    may 2011
    valencia
    al final puse los cables de 25mm .
    apox unos 15 metros de distancia desde panel a regulador .
    matias tanto se calienta el fm60 al transformar la corriente
    porque coño nos deja el fabricante subir el voltaje si al final es perjudicial para el aparato no entiendo
    a ver si subo unas fotos de como a kedado venga saludos.
  4. #14
    sep 2008
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    a ver una duda que me tiene loko
    no se deben juntar paneles de diferentes voltajes o internsidades.
    pero si los conectamos para que esa diferencia se equivale podria funcionar.
    un ejemplo:
    panel de 12v vpm 17.5v 9 amperios
    panel de 24v vpm 34.5 4.5 amperios
    si los ponemos en serie el de 12 y el de 24 el panel de 24 a 4.5 amperios limitaria a esa intensidad al de 12 es correcto
    pero si conectamos dos paneles de 24v vpm 34.5 4.5 amperios en paralelo sumamos los amperios con el mismo voltaje tendriamos 24v vpm 34.5 9 amperios si estos paneles los en seriamos con dos de 12v vpm 17.5v 9 amperios.
    tendriamos 69.5 v y la intensidad serie la misma en los paneles con lo cual no habria perdida es esto correcto
    en principio tu planteamiento parece correcto, pruebalo y veras como tira el fm60...los 70 voltios le iran de maravilla a tu tirada de cables y al fm60...nadie quiere mezclar paneles, es un poco rollo y lo mejor es, si se puede evitarlo, pero en tu caso te has encontardo con eso y aparentemente (por eso te digo que lo pruebes) las cifras te cuadran y se te ha aparecido la virgen, de manera que...aprovecha el milagro!...jajaja
    si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
    http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
    todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
  5. #15
    Hombre, no se va a estropear el Outback directamente, es un equipo muy robusto, pero mi filosofía es sacar lo máximo de los equipos y para eso mejor que no se caliente tanto (así te puede durar la vida jeje).
    También tienes que tener en cuenta que el regulador vale para sistemas de 48 V y ahí es donde lo veo bien trabajar a una tensión más elevada.
    jun 2009
    fraggel rock
    hola
    y esas fotos de veranito con outback montado...... y se estas en zona de tempestades (Rayos) no te olvides de los tierras y protecciones
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  7. #17
    may 2011
    valencia
    venga gracias por las opiniones.
    en cuanto tenga tiempo hago la prueva de meter los paneles en serie a 70v a mi me gusta esperimentar jeje .
    6 volts a ver si hago unas fotos y las pongo que ahora en veranito estan todas con un cuerpo que no veas je je .
  8. #18
    sep 2008
    Salludos
    yo no se que quieres decir... con lo del calor y el rendimiento estas completamente equivocado. el fm60 tiene un rendimiento cercano al 100 % en toda la banda de voltajes con los que puede trabajar, y puede trabajar hasta con 140 voltios sin problemas y sobre todo sin perder practicamente nada, independientemente del voltaje de bateria...estudiate como funciona un mppt, y veras que no hay ningun problema y que es un concepto compltamente diferente al de los reguladores pwm que si pierden por todos los lados y claro, todo lo que pierden lo disipan en calor, y se tuestan...
    por otro lado el fm60 tiene un diseño que le permite tener una buena estabilidad termica y tiene un margen de funcionamiento muy amplio en temperatura...
  9. #19
    ago 2007
    Badajoz
    Hlebtomane, para nada existen esas perdidas que anuncias y ese temor a "calentarse", estoy arto de hacerlo. Creo que existen mas perdidas en los embornados placa a placa en paralelo que seriandolas y cuanto mas tensión trabaja, ma eficiente será, lo digo mas eficiente.
    Incluso en dias nublados, seriandolas le saca mas leche que en paralelo...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
