Con esto que me dices entiendo que la resistencia del termo tendría que ser igual o superior a la potecia generada por el motor ya que si no de otra manera en los picos de tensión me la cargaría no? Haciéndolo así la potencia solo la tendría mientras el viento sople pero cuando no sople na de na.
Me sabríais dar referencias de molinos buenos , bonitos y baratos?
Efectivamente, eso quiero decir, pero no mucho mas superior, ya que el aéreo reduciría su rendimiento. En teoría debería ser igual en todo momento, o sea, una resistencia variable como variable es el viento, pero como eso no puede ser....
El agua caliente del termo haría de "bateria" acumuladora, pero no de amperios, sino de grados de temperatura. Y mas barata...![]()
Yo no lo entiendo. La forma más eficiente de calentar agua si no puedes calentarla con el sol es con un termo de gas. Por qué quieres hacerlo con electricidad?
