si no vives en el filo, es por que estas ocupando demasiado espacio...
http://tallerecologicolosunicornios.blogspot.com/
todas las opiniones vertidas por mi en este foro son solo en base a los casi 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en sistemas solares, y son sin ningun animo de lucro.
Ya me extraña que fueran trojan hace 30 años...
Hola, chicos.
Al final después de más de un mes de búsqueda he comprado esta batería
J185H-AC, 12V Generador-Electrico.com ONLINE - Tu tienda de Energa Alternativa en Internet
Es una pasada. Con portes, e iva me ha costado 362 €. Lo más barato que he encontrado, sale el Ah por 1,45 € muy bien de precio. Me han llegado a pasar presupuestos de baterías de la misma capacidad por 637 €. Hay empresas que quieren ganar demasiado.
Por cierto Unicornio. Para el rellenado de agua de estas baterías, llevan un indicador de nivel máximo y mínimo o tenemos que rellenarlas a ojo?
las trojan son un poco rarillas con el tema del nivel...abre el tapon y mira dentro, veras una referencia para el nivel maximo...el minimo es cuando ves las placas sin inundar...:-)
te recomiendo que uses gafas de proteccion y guantes, claro...y te hara falta una linterna pequeña tipo maglite o de led para ir añadiendo agua poco a poco...es mejor quedarse corto que pasarse (lo peor que le puede pasar a una bateria es pasarse añadiendole agua) y ten mucho en cuenta el sitio donde la pones para que sea comodo mantenerla...
Gracias Unicornio. Lo tendré en cuenta.
