Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Ayuda a montar mi instalacion, soy novato.
  1. #11
    jun 2011
    Merida
    Predeterminado Respuesta: Ayuda a montar mi instalacion, soy novato.
    Perdonar para verlo en el enlace debeis poner en referencia: 039 43
  2. #12
    El diferencial es para salar a la gente cuando hay una derivación y no hace nada por proteger los aparatos.
    El magnetotermico salta por exceso de consumo o cortocircuito, y si te puede salvar la instalación, aparatos y la casa entera.
    Lo que pones creo que si se podría poner a la salida, aunque creo que con un inversor no-chino te lo puedes ahorrar.
  3. #13
    jun 2011
    Merida
    Entonces como lo pondrias? a la salida del inversor primero el magnetotermico y despues a continuacion el limitador de sobretension?
    El limitador me lo han regalado asi que me ha salido barato y si asi me puedo ahorrar de momento el comprar otro mejor.
    Muchas gracias por vuestros consejos.
  4. #14
    jun 2011
    Cantabria
    a ver.....para proteger tu casa.....y a la vez el inversor,de un posible cortocircuito o derivacion ....debes de poner un ICP ,despues un diferencial.....y seguido un automatico por cada circuito que vayas a tener en casa(todo esto es para proteger la instalacion de dentro (220v)....aparatos etc) mas facil aun.........te fijas en la que tienes en casa y lo veras mejor.....
    para proteger en inversor y el regulado ademas de esto que te he dicho,supongo que habra elementos mas sensibles que se pondran mas cerca de ellos........
  5. #15
    jun 2011
    Merida
    Este es mi inversor, lo encontre en una pagina de EEUU, es de onda sinusoidal modificada.
    Google Traductor
    Si lo leeis el uso que se le puede dar es bastante extenso no creo que me de problemas con el frigorifico , no?
  6. #16
    Nada, es mas chino que el cerdo agridulce.
    Si quieres poner el limitador pues vale, pero con magneto y diferencial (con toma de tierra) vale.
    El ICP lo pone la compañia electrica, que aqui no hay, con un magneto de cabecera o IGA antes de las ramas si las hay hacemos lo mismo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
