Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Dimensionado baterías
  1. #11
    jun 2011
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: Dimensionado baterías
    Bien, veamos:
    La práctica consiste en hacer una istalación eólico-fotovoltaica para alimentar una carga continua de 16A. El aerogenerador (mini) puede ser de 3000 o 6000W de potencia. Pide diseñar el sistema (regulador, inversor, baterías) y hacer un presupuesto aproximado de todo ello. Además te la la opción de alimentar la carga desde la red eléctrica cuando las baterías estén por debajo del 20% de capacidad y se cargan.
    Mis cálculos son:
    Potencia de la carga=230x16=3680W=3,7kW
    A partir de ahi lo primero que he hecho es dimensionar las baterías, propósito de este tema. Cuando las tenga dimensionadas, pasaré a el no. de paneles, el regulador de carga y el inversor.
    No se si lo q estoy haciendo está bien. Gracias
  2. #12
    jun 2011
    Valladolid
    Sólo tendremos un aerogenerador, que además está impuesto en esas potencias: 3000W o 6000W.
  3. #13
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Si hay red, porque querias baterias? Seria mas rentable si la sistema es de venta a red o de autoconsumo.
  4. #14
    jun 2011
    Valladolid
    Hola de nuevo. Ya tengo bastante avanzada la práctica. Sólo una duda más, esta vez con el regulador de carga:
    Al ser un sistema híbrido solar - minieólico tengo dos fuentes de generación de 24V que deben ir conexionadas al regulador de carga. El regulador sólo tiene una entrada, por lo que me he planteado mediante un bornero de dos entradas y una salida unificar esa tensión.
    ¿Es posible realizarlo? Gracias
  5. #15
    Es que lo normal es que el aero tengo su propio regulador, ya sea interno en el carenado o externo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
