Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Instalacion aislada que crece y crece
  1. #11
    abr 2007
    Predeterminado Respuesta: Instalacion aislada que crece y crece
    Dr. Siesta, vete con endesa, te saldrá más barato, dará valor a la parcela y te ahorrará muchos quebraderos de cabeza...
  2. #12
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    unos quieren salir y outros entrar.... para gustos...colores
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  3. #13
    abr 2007
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    No hay verdad mas grande, je,je. Es que, por lo que vale un buen generador de apoyo, se puede pensar en volcar más adelante a red, si se puede, claro...
  4. #14
    may 2011
    Al sur
    Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Vamos por partes:
    jcc, si leiste el primer post para irme con endesa tengo que soltar alrededor de los 1000€, además de que soy aferrimo antinuclear, pro energias renovables 100% y las electricas si pueden chupar que chupen de otro. Ya verás como decidan poner contador para atras lo que tardo en llenar la casa principal de paneles por todos lados. De todas formas se que es la solución mas fácil y a lo último que aspiraré. Será para mi un placer cuando pueda enseñarte las fotos de la instalación,
    Cita Iniciado por lapeliseorient
    ....Yo, como ya sabes tu, veo dificil montar y luego instalar.....muy dificil..
    Me explico por partes:
    12, 24.. y porque no 48v...
    Yo te aconsejo que elijas 24v... porque tu uso es de fin de semana solo, pero con tu planteamiento futuro un sistema de 48v para una vivienda habitual no sería ninguna locura... de hecho cuando a mi me toque cambiar estudiare saltar a ese voltaje....
    Si, a esa es la conclusión a la que estoy llegando, montar a 12 ó 24V, para luego seriar el mismo array y duplicar la tensión, por eso mi primera pretensión era un MPTT que, aunque sobredimensionado al principio, cubriría los consumos requeridos después de la ampliación (frigo, depuradora, microondas, etc...).
    El inversor, pues como además al principio quiero tirar de taladro quiero dimensionar uno que tire de las 6 bombillas iniciales y los motores para las chapuzas, pero que luego se quede dimensionado para todos los puntos de luz (360W sumatorio de potencia en AC). Luego pondré otro para la instalación de cargas.
    Cita Iniciado por Photon
    Ande o no ande caballo grande, si vas corto de potencia le puedes hacer daño al inversor con herramientas
    Pues como al principio del post me pusiste lo de matar moscas a cañonazos, pues eso es lo que me hizo cabilar más, claro que nunca te dije que quería enchufar un taladro. Ahora me queda todo más claro.
    Entiendo que si quiero poner otro inversor para cargas, este lo conecto al banco de baterias con el otro, y cada uno sirve electricidad a los consumos de su rama, no? (uno a luces y el otro a cargas)
    Las baterías, pues mi intención inicial de duplicar la tensión pues la aplico a las baterías. Si instalo un banco de 450 Ah C100 (o un poco mas grande, muy poco),
    ¿porque no puedo seriar otro banco identico?
    Tened en cuenta que la ampliación no se haría en 10 años, si no en 2 como mucho, y además voy ha instalar todo en un sotano para intentar alargar la vida de las baterías por efecto temperatura, eso no quiere decir que no me las cargue yo por un mal uso, pero para eso se que aquí todos encontramos apoyo para nuestros problemas. Muchas gracias por esto.
    Yo creo que no habría problema, además os he leído de la necesidad de cambiar cada cierto tiempo los vasos de las bornas + y -, porque son los que más se deterioran,....
    Pues si el banco son de 6 vasos en serie de 2V, si pones 12 vasos en serie, no debería de haber ningún problema. Hablamos de vasos identicos del mismo fabricante.
    No se si he dicho algo incoherente, ya me direis.
    Oye que me enrollo... pues eso...
    Suerte y animo que este es un mundo apasionante.. y te garantizo que no te aburres
    Jajaja, para nada, vuestros comentarios me iluminan , muchas gracias por todo.
    El sol está ahí, ignorarlo es desperdiciarlo.
  5. #15
    Si duplicas el banco los vasos nuevos se quedan al nivel de los que tienen 1 año, si te compensa el no hacer un pago grande pues bien.
    Pero ten en cuenta que el inversor de 12v que pongas al principio no te valdrá porque estarás a 24v (aunque es poca cosa y le puedes dar uso en otra cosa).
    Ya que estarás poco tiempo a 12v puedes tirar al principio del grupo para herramientas y así el que te compres con un 350W (luz, tv)te vale?
  6. #16
    ene 2010
    zaragoza
    Yo te cuento un apaño que tengo........ por el tema de poner un taladro o hacer obras ...
    La instalacion electrica la alimenta la instalacion fotovoltaica y el aero generador.
    Tengo un generador diesel de 5000w.
    Tambien tengo un cargador de baterias conectado a las baterias y alimentado porese generador.
    YYYYYY he colocado un conmutador de levas que cuando tengo el generador encendido alimenta el cargador, a la vez me alimenta la vivienda y deja el inversor en reposo de tal manera que las baterias solo se dedican a llenarse......
    No se si me explico...
    Quiero decir que puedes hacer una instalacio de tal manera que cuando precises de energia tires del generador (para obras) y a la vez que se aproveche bien la energia que produces con el generador..
    Por otro lado ampliar en dos años.......hay que mirar muy mucho en que inviertes....
    yyyyyy las baterias de segundo manooooooo...... no te las aconsejara nadie por aqui...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
