Esos 190w no será una nevera y lo multiplicas por 24 no?
Buenas tardes
Si, al mutiplicarlo por 24 salen unos 4kW. por lo que despues de lo que comentaban los compañeros la pasada semana, tengo mis dudas de si en invierno tendre que apagar la nevera y encenderla en verano, o gastar mas pasta. Tengo un lio impresionante
Hola, la nevera no consume los 190W continuamente (al no ser que la tengas en modo "superfrost"), si no más bien entre un quinto y un décimo del tiempo; calculemos con unos 800Wh de consumo de la nevera por día (en verano igual algo más, también depende de cuantas veces abres la puerta de la nevera etc.), entonces vas sobrado con los 720 Wp de paneles no, te preocupes. En principio la instalación te puede dar para más uso, una tele, algo de iluminación etc., pero siempre echando un ojo que no se descarguen demasiado las baterías.
Pero todo esto te lo debería de haber explicado él que te vendió el material...
