Muchas Gracias Elixir.
Miraré en enlace y si sigo estancado lo indicaré en el foro. Espero contarcon tu ayuda.
Si tiene 7340 wh día debes abandonar los 12 voltios y acumular a 48. Pero sin poner paralelos ni nada extraño en el banco, con vasos de 2v (24 unidades) de la capacidad que necesites.
7340/ 48 voltios = 153Ah día
153 * 15 dias = 2293Ah /0,7 (profundidad de descarga)= 3276Ah
Osea 24 vasos de 2v de una capacidad de 3276Ah o su tamaño comercial superior inmediato.
(15 muchos son, suena a una tabla que tiene censolar, con 7 y un grupo de por si las moscas también está ok)
No veo muy logicos los consumos y el dimensionado, asi que quizas seria interesante que lo plantearas desde 0 para no cometer algun error importante.
15 dias de autonomia, con el coste de los acumuladores y la cantidad de consumo que tienes es una barbaridad... muchisimo mas practico y economico tener un generador por si las moscas.
O tienes presupuesto economico ilimitado o creo que la configuracion es muy mejorable. Con el precio que vas a manejar, la supervision e instalacion por un profesional con experiencia y cualificado creo que sera tu mejor inversion.
Saludos!
Las prieras veces están llenas de confución, desorientación e incertidumbre. Seguro que lo que colocaremos al final os parecería un disparate. Se mejorara con el tiempo.
Photon, si, sigo el método Censolar, ¿cambio el rumbo o es una buena cosa?. El curso me pareció bueno.
Una instalacion bien hecha, es una instalacion correctamente dimensionada, teniendo en cuenta la potencia y autonomia necesaria, pero controlando tb el factor economico, porque matar moscas a cañonazos se puede hacer, pero tambien se tiene que mirar con ojo.
En una instalacion lo mas caro son las baterias seguido de los paneles... la difernecia es que todo lo que metas de paneles, va a determinar la potencia util que tienes para consumir, en cambio, las baterias estan ahi haciendo su funcion, pero si tienes mas de lo necesario (para asegurar una intensidad de descarga C100 o superior) no sirve de nada... es dinero invertido sin obtener rendimiento a cambio (y eso que yo soy de baterias grandes).
Con lo que vas a tener que gastar en baterias, podrias tener un grupo diesel y no gastarias en gasoil todo lo que estas destinando a baterias en 10 años... que es el tiempo en el que dependiendo del uso tendrias q empezar a plantearte la sustitucion de todos los acumuladores.
15 dias de autonomia es un DESPROPOSITO, porque es practicamente imposible estar 2 semanas sin captacion solar, y estar 1 semana sin captacion es altamente improbable. Solo para que veas que lo convencional son 5 dias, que se puede dar el caso que no haya captacion en 5 dias, pero para ese hipotetico caso se tiene un generador de apoyo y santas pascuas, ya que sera muy puntual si se ha hecho el calculo bien.
Espero que si esto que planificas aqui es un sistema "real" hagas una profunda revision.
saludos!
Muchas gracias. Lo estoy revisando.
