he visto una instalación con 3,5 kWp y una cumulación de 1000AH a C10 que está tirando con AC, vitro y horno. Hace ya más de un año que la usan y todo ok...Maxima producción FV, cuando más calor hace...las baterias ni se mueven...![]()
No cabe duda de que con esa potencia instalada es muy dificil por no decir imposible "darle de comer" a una equipo de AA. Ni a pleno sol, la potencia en FV supera a la del AA. Entonces, si a pleno sol, que es cuando las baterias se deben recuperar, pierden energía, no digamos ya en dias nublados.
La gente que tiene poca o nula idea sobre el tema FV piensa que sólo hay dos opciones con respecto a la FV: Si se puede o no se puede conectar tal aparato con FV. Si se puede o no se puede alimentar tal vivienda con FV, etc etc.
Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es ¿Hasta donde puedo llegar con tal potencia instalada?
A veces vienen a mi casa y se sorprenden de que pueda utilizar la soldadura eléctrica con la FV. Pero bueno, ¿y por qué no?. Teniendo la instalación adecuada con la potencia suficiente....
Todo se puede alimentar con FV. Es una cuestión de hacer números, de invertir mas o menos dinero en la instalación. Ni mas ni menos.
Pero bueno, la pregunta era ¿se puede o no se puede poner un aparato de aire acondiconado, con las placas solares?...
Claro que se puede, pero con la de geronimo no lo veo. De esta a la de 3,5Kw que dice palau dista un mundo.
