Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: SALTA EL INVERSOR AL CONECTAR LA TV,
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: SALTA EL INVERSOR AL CONECTAR LA TV,
    Saca ese vaso, lo haces bailar un rato para removerlo con cuidado y lo pones con el resto con el cargador.
  2. #12
    abr 2010
    Cáceres
    Así lo haremos, nos traeremos los vasos a su casa y ahí le daremos marcha con el cargador, yo creo que es lo que tienen, al menos los otros, que jamás se han ecualizado, otra cosa es este que los otros a base de ecualizar los hemos levantado (densidad), pero este no hay forma de hacerlo subir de 1,18 +-.
    ¿Por cierto, como ves lo del inversor, será problema de conexión o del propio inversor?, como te comenté tengo todo conectado a los bornes de la batería a base de enrollar los cables, eso sí, bien enrollados y aplastarlos con el tornillo que lleva el propio borne. La verdad es que con el anterior regulador como tenía la posibilidad de conectarlo a través de él no tenía problemas que con el nuevo (Xantrex) no existe posibilidad, y me está jodiendo los cacharritos, ya llevo una reparación de la tv en garantía y un tdt uqe se ha ido al traste.
    Ya veremos sino tengo que terminar cmprando otro, pero me da que lo mismo el problema puede ser de conexión, por lo que comenté antes.
    Eic
  3. #13
    Si ya has tenido averías la cosa está clara viendo la "calidad" y marca de dicho inversor.
    Preparados, Apunten, Fuego!
  4. #14
    abr 2010
    Cáceres
    Pues tiene toda la pinta de ser el mal funcionamiento del inversor el que se encarga de estropear lo que tengo enfuchado a él, ya me pasó en garantía con la tv de 14" y ahora le ha tocado al tdt, tendré que ir pensando en darle boleto y adquirir alguno medianamente bueno y su en posible barato que para lo que tengo que conectar no creo que merezca la pena mucho gasto (tv de 142, td y tres bombillas a lo sumo).
    Eic
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
