Conectalas en paralelo con las que ya tienes y no te preocupes mas...
Lo de la birra me lo estoy tomando en serio...pero me va a tener que pagar hasta el viaje...
Mi nueva web: www.electroboza.es
Pues la verdad es que si que teneis razon con lo de la birra... Perdonar pero es que soy un poco torpe con esto y si no hubiera sido por vosotros hubiera tenido que pagar a algun especialista, de verdad que os lo agradezco.
Venga la ultima pregunta y ya no molesto mas.... (espero) es con lo del tester para medir los amperios. aqui va la foto.
Y gracias por todo a todos otra vez
Si te los mide. A ver el la banana del cable rojo la pones en la toma superior en amp y el conmutador de seleción lo pones en A 10, subrayado en rojo y ahora para medir pones la punta de prueba en el terminal del cable rojo y la negra en el regulador, en su toma correspondiente que es el postivo de placas, asi paara la intensidad por el medidor y te dirá lo que produce. Hazlo a buena hora donde la irradiación sea lo mas optima posible y con los acumuladores necesitando toda esa carga.
Hola TAVEROK, lo he probado como me dijiste y no me marca nada... no se si lo debo hacer bien, lo he puesto el rojo del tester en el positivo de las placas y el negro del tester en el positivo de la entrada de las placas al regulador
Así es...correcto. Te puede estar pasando que el tester no te mida. conozco muchos aparatos que en modo amp no van. Habia que poner un fusible interno para que funcionase, puede ser tu caso. De cualquier manera si tienes tensión pon una lampara de 12v 40w. Ya contarás...
