Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: duda sobre compatibilidad de cargas para regulador
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: duda sobre compatibilidad de cargas para regulador
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    si tu controlas las RPM puedes ver que voltaje te va dando y hasta podrias usar un sistema de engranaje como el de las de carreras para controlar las RPM de mejor forma.
    Lo unico que me queda claro es que vas a tener una condicion fisica muy buena dandole duro a los pedales jejejejejejeje por cierto pones un voltimetro en el volante y puedes ir viendo que tanto estas mandando al controlador de carga.
    El voltaje, perdidas a parte, es igual en todo el circuito, asi que no tiene mucho sentido.
    Puse un voltimetro analogico entre regulador y baterias, pero es un rollo porque siempre indica la carga de la bateria, asi que se mueve entre 12-14v segun si esta gastada la bateria o llena.
    En cambio, por probar, lo coloque entre paneles y regulador y es mas entretenido, porque denoche da 0v, aunque si encientes una luz o indirectamente le da, enseguida se va a los 12v y se pone a cargar (aunque con intensidades de risa).
    Bueno, el caso es que al amanecer lo ves subir a 12v y a cargar.... en carga, es solidario con el voltaje de bateria, excepto si se carga del todo, y el regulador discrimina la carga, entonces el voltimetro se va para 16-17v, nunca llega a los 22v nominales en abierto, porque el regulador siempre esta consumiendo/cargando algo de paneles.
    Poner el voltimetro en la salida del generador me daría unicamente la tension de baeria + perdidas (poco mas), con lo cual solo sirve para conocer de forma "burda" el estado de carga y nada mas.
    Prefiero el amperimetro, que es indicativo de la potencia que estoy generado, ya que es el principal valor que muestra la carga/potencia generada.
    En cuanto a ponerme en forma.... estoy harto de echar horas en las bicis del gym, y me preparo para un verano cañero de montaña con los amigotes... de paso, quemo calorias y preparo cardio y pulmones para ser un maquina.... y encima lo hago divirtiendome!!!
    Veo peliculas, series, documentales, mientras le doy caña a la bici estatica... que no es mas que mi bici "normal" con unas adaptaciones y segundos engranajes, asi que conservo transmision y cambio "original" para poder trabajar como más me interese.
    Tendre que patentarlo.... cuando tenga algo "presentable" ya os subire una foto!!!!
    Saludos!
  2. #12
    dic 2009
    Mexico
    pues buena idea sube fotos y cuando te vayas con tus amigos pues te llevas una bateria atras dela bici y la vas cargando mientras pedaleas para que en la noche puedas poner musica en el campo :P
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
