Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Instalación vivienda aislada.
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Instalación vivienda aislada.
    Dentro de nada no va hacer falta ni un flexmax, ni un mppt si me apurais....
  2. #12
    ene 2011
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Si, normalmente los venden in vasos individuales, entonces 12 de estos y tienes 24V.
    Si la capacidad necesaria es 596Ah, entonces necesitas 12 vasos de 2V de 596Ah cada uno. Cuando los pones en seria no sumas las capacidades.
    Ningun problema, menos descarga = mas larga vida. No tienen efecto memoria. La unica cosilla es si puedes hacer una carga de igualacion cada 3 meses seria aun mejor.
    No se puede ponerlos asi. Si hay 5 modulos, entonces todos tienen que ser en paralelo. O compras uno mas y puedes poner 2 filas de 3 en serie o 3 filas de 2 en serie o 6 en paralelo - todo dependiente en el voltaje de las placas y si pones un MPPT o no. Como han dicho los otros, mejor ponerlo para tanto capacidad. Con la tema del voltaje, los MPPT en el mercado de momento el voltaje de las placas tiene que ser mas alto de las baterias, no puede ser al reves.
    El punto mas eficiente de los inversores de baterias es mas o menos en 25% de su capacidad. Pero hablamos de 3 o 4% de eficiencia entre 25% de la capacidad hasta 100%.
    Mmmmm grupos. Esta es una sistema nueva y tienes la oportunidad de elegir los components aptas desde el principio. Personalmente prefiero fiar mas en el sol y menos en el combustible y cosas mecanicas que rompen. Si ya tienes el grupo bien, pero mejor elegir un inversor que puede soportar todos los consumos que hay, incluso las bombas y depuradora. Cuando llega la dia que el combustible cuesta 2 Euros/litro no tienes que comprar otro inversor nuevo si queries ampliar la instalacion de placas.
    Lo del bypass no es necesario los inversores de baterias tambien vienen en forma de inversor/cargador que tienen un bypass integrado ya.
    Como dice Unicornio los Victron multiplus, Outback (un poco caro) o Xantrex XW son buenos opciones.
    Hola stephen, si uso un regulador MPPT, podría poner placas a 24V y un grupo de acumiladores a 12V con la capacidad de acumulación que necesito ¿no?, es decir, con un grupo de acumuladores de 630Ah sería suficiente.
    Si pongo en paralelo paneles de 12V ¿entonces da 24V?, si es así, con el MPPT podría acumular en 12V.
    Esto no me queda muy claro, es decir, si el punto más eficiente es el 25% para el inversor que he comentado (1200W) el punto más eficiente serían 300W, todo lo que sea pasar de esto es perder eficiencia, luego si en un momento puntual usas un aparato de mayor potencia (microondas 700W), ya esta siendo poco eficiente. No sé si es así lo que estas comentando, claro que habría que ver cual es la potencia media que más se va a repetir para ver la eficiencia, sigo pensando que el de 1200W es poco inversor para esta instalación, me decantaría más por el de 2000W...
    Es que el grupo lo tengo, tengo dos uno de 4000W y otro de 800W, por eso había pensado en aprovecharlo puntualmente, aunque creo que incluso la bomba del pozo y la depuradora se pueden poner a la instalación, ya que funcionaran de manera puntual la bomba del pozo, y la depuradora se puede aprovechar los dias de lunes a viernes (la instalación en principio es para fines de semana) para tirar de las baterias, pero siempre queda la opción de aprovechar el grupo, incluso como apoyo para cargar las baterias.
  3. #13
    sep 2007
    Mundo mundial
    Queda poco, queda poco . Paciencia
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Cita Iniciado por andrea555 Ver mensaje
    Mejor hablar en Wh para la bateria si no has elegido un voltaje fijo. Es decir, si has calculado que necesitas 600Ah a 24V = 14400Wh de capacidad. Esto se puede dar con una bateria de 12V y 1200Ah o 48V y 300Ah.
    Pare este tamaño mejor 24V para reducir coste de cables y hay bastantes inversores que trabajan a 24V para potencia de 1200W.
    Si eliges una bateria de 24V, entonces las placas tienen que ser de 24V nominal o mas, hasta 140V (lee este para saber que es 24V "nominal" Boletín de HMSistemas )
    Si, pero no es algo importante la diferencia en eficiencia es muy poco. Hablamos de una eficiencia de 95% si trabaja con 300W y 93% si trabaja en 700W por ejemplo. Esto no debe influir el decision en el tamaño del inversor.
    Parece mejor. Cual el la potencia de la bomba?
    In mi opinion seria mejor sobredimensionar el inversor un poco para tener un margen de seguridad para el futuro.
    La lista de precios PVP para victron: http://www.victronenergy.com/upload/...20C%20Euro.pdf
  5. #15
    feb 2011
    VALENCIA
    Hola a todos es mi "bautizo" en el foro y quisiera me dieseis mas información sobre los reguladores MPPT, pues vivo en una vivienda rural aislada todo el año, con instalacion fotovoltaica aislada y aunque me funciona bien (tiene ya 11 años) si tengo problemas algunos dias para cargar "a tope" las baterias, tengo un regulador ATERSA LEO 3 de 75A y un campo fotovoltaico de 28 paneles de 12V enseriados de 4 en 4 para conseguir 48V y luego en paralelo (7 lineas).
    El sistema el hibrido, pues dispongo de un aerogenerador BORNAY de 3.500W a 48V con su regulador independiente modelo INCLIN.
    ¿Sirven estos reguladores para convinar todo y maximizar la carga de las baterias?.
    Si es así ¿como podria hacerlo?.
    Gracias de antemano.
  6. #16
    De que potencia son los paneles?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
