Fito_pt
Contestaré por partes:
- la instalación si es rentable, tiene mayor consumo en verano que en invierno.
-la característica del panel Imp= 8,22; tenía un error por tanto la intensidad nominal que aplico para el dimensionado del regulador es la de cortocircuito 8,63*6*1,25(factor de seguridad) y obtengo 65 A esta es mi forma de calcular la intensidad que ha de soportar el regulador.colocando uno de 80 de mppt. El error no es de cálculo, sino de concepto. La intensidad que soportan los reguladores no es la de entrada, sino la de salida, porque siempre es mayor la de salida que la de entrada.
Con lo cual, dividiendo la potencia total de los paneles entre la tension nominal: 12*290= 3480wat./48 volt.= 72,5 amp. Con un FM80 te vendría justito justito, ya que con tiempo frio, la potencia generada es mayor que la nominal de los paneles. Para que fuese desahogado tendrías que trabajar a 60 voltios en vez de 48.
- en cuanto al inversor si encuentro de 5000 y 6000 pero se me genera la duda de si el inversor debe cumplir alguna condicion de intensidad,( intensidad de salida) ?? tengo duda porque si que me cumplen esos inversores pero en valores de intensidad creo que no, en esto empiezo a tener duda. Con la intensidad de salida, supongo que te refieres a la intensidad de arranque de las cargas. Bueno, eso depende de eso, de las cargas. Si son motores, piensa que, por o menos, de 5 a 7 veces la intensidad nominal. Pero por eso de dije que con un inversor de 4000w pero que te soporte 5 o 6000w de punta tendras suficiente.
- mi consumo medio el cual yo solo lo calculo mediante la potencia y el tiempo ( he visto que también lo calculan con la intensidad de los aparatos y su tension, ¿este metodo es obligatorio?¿para las potencias pico? Para la potencia nominal, lo mejor es saber los Voltamperios, es decir, la intensidad por la tensión, asi ya llevan incluida la potencia reactiva.
Las potencias pico, lo mas probable es que no te las indique el electrodoméstico. Pero para hacerte una idea:
-las resistivas (vitro, estufas, termos) multiplicar por 1,2
-las inductivas "fuertes"( Aire acondicionado, frigoríficos) multiplicar por 6 o incluso mas.
-las inductivas "flojas"(bombas de agua, fluorescentes, lamparas de gas) multiplicar por 3
-mi consumo medio es: de unos 11 000 Wh/dia sin tener ningun tipo de coeficiente aplicado; en el mes de mayor consumo.
-para el cálculo de las baterías utilice 6 dias.
Si consigo resolver esas pequeñas dudas, ya lo dejaría terminado para proseguir con el diseño de la estructura para un seguidor de estas caracteristicas.
gracias un saludo.
