Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Repartir energía eléctrica fotovoltaica según demanda y acumulación
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Repartir energía eléctrica fotovoltaica según demanda y acumulación
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    me imagino que la energia que produce no es ilimitada y desgraciadamente a la gente hay que educarla, uno le quiere conectar a las plantas solares hasta el aire acondicionado pensando que al dia siguiente estaran de nuevo llenas las baterias, creeme que si le pones un contador que corte la energia cuando consumio su cuota y se les acaba una noche, aprenderan a cuidar su consumo al siguiente dia jejejeje.
    Me parece que el suministro es para 100 hogares; si se tienen bien en cuenta los consumos de cada uno, creo que los consumos a lo largo del año son bastante previsibles, ya que, siendo 100 hogares, las diferencias en el comportamiento individual se compensan (uno necesita más de lo pensado, otro menos...). También entiendo que se dispone de algún sistema de apoyo (por ejemplo aerogenerador + generador Diesel) para suministrar luz en períodos de baja producción solar, para asegurar que nadie se queda sin luz...
    Es por eso que no entiendo el porque limitar potencia o energía consumida.
    Lo que tiene que ser claro es que los costes de producción vienen reflejados en la tarifa, por ejemplo cuando se pone en marcha el generador, la tarifa tiene que ser más alta que cuando se consume la energía solar (o eólica) y para tenerlo en cuenta cada hogar tiene que disponer de la información de donde procede su energía en cada momento (en principio con una indicación sobre el estado de las baterías sería suficiente).
  2. #22
    dic 2010
    badajoz
    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    el caso que plantéas es interesante ya que sería la solución a miles de poblados aislados, pero el enfoque le veo algunas pegas.
    ¿que pasa si el 30% no consume lo que debería teóricamente? entonces tus cálculos de tarificación se ven descaudrados y el sistema no se aprovecha de forma eficiente.
    Yo pondría un contador que distinguiese entre día y noche lo primero, ya que la energía de día será un % más barata que cuando el sol se pone que entonces debe venir de las baterías.
    Pondría un limitador de potencia para que nadie pueda abusar con un simple interruptor de la potencia deseada.
    Pondría un pequeño dispositivo con con dos luces en cada cuadro donde si está verde indica que hay energía para utilizar, y si se ilumina la roja indica que mejor reservar para no dejar sin luz esa noche.
    No se, la verdad que yo a este tema le he dado vueltas más de una vez, pero la picarésca en estos lugares es alta y hace muy dificil una buena gestión del sistema.
    Por favor, cuéntanos cuando vayas haciendo algo.
    saludos,
    Este proyecto lo llevo trabajando desde hace tres años, y no pensando en poblados. En los poblados pienso que si se puede educar a la gente sin ningún problema. Pero hay otras muchas necesidades que la generación distribuida no cubre, existe la demanda del cliente y sólo puede hacerse de la forma que planteo.
    Por ejemplo, el año pasado estuve trabajando sobre un proyecto en una base militar en la Antártida. El problema es que durante diez meses al año no pueden llevar los suministros.
    Y los soldados aislados durante diez meses son ineducables en hábitos de eficiencia energética. Van a consumir todo lo posible.
    La distribución de energía de una forma inteligente es sencilla hoy en día, el problema es que hay puntos no desarrollados.
    Los algoritmos estadísticos para calcular la distribución los tenemos hechos sin problema, y la predicibilidad es increíblemente alta en todo lo relacionado con la energía.
    Toda la tecnología necesaria la conozco, está disponible sin problemas. Ya sea la plataforma que indicaba Stephen u otra.
    Los problemas de puesta en marcha son muchos pero asumibles. Eso lo conseguí también.
    ¿Dónde está el problema?
    El problema está en que todas esas plataformas wireless trabajan con protocolos de comunicaciones que se basan en programación C, pero simplificada. Eso supone que si usas lo que va sacando el fabricante no hay problemas. El problema es que como a mi me ocurrió, necesitas variables que no se incluyen en los productos estandarizados del fabricante. En esos casos es donde llega la dificultad pues hay que programar, en este caso conocer Zigbee. Eso ya encarece los costes de sacar el producto adelante, de hecho lo intenté pero los costes eran elevados.
  3. #23
    dic 2010
    badajoz
    Efectivamente el sistema que tu mencionas es el más común. Se lleva poniendo en marcha en muchos sitios aislados pero tiene dos problemas:
    1. El problema más grave es que requiere una inversión más elevada pues cubrir toda la demanda exige un sistema híbrido completo.
    2. Hay que tener en cuenta que una parte importante de la humanidad (aunque parezca mentira) vive aún sin luz (creo que eran 1.200 millones de habitantes). Suele haber dinero en muchos países para proyectos pero si aplicas el sistema convencional se disparan los costes.
    3. Los sistemas adaptativos los conozco bien, por ejemplo en plantas de refrigeración grandes (compresores de hasta 500 HP). Esos sistemas son baratos y consiguen ahorros del 50 % respecto a los de capacidad fija.
    En fotovoltaica no están desarrollados los sistemas adaptativos y cualquier avance, aunque sea rudimentario, conseguirá ahorros importantes en coste unitario del kwh.
    En último término, eso es lo único que sirve, el coste unitario del kwh a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
  4. #24
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por oralva Ver mensaje
    Necesito repartir energía eléctrica a partir de una instalación fotovoltaica para resolver la siguiente aplicación:
    - Partimos de una capacidad instalada de unos 50 kWp.
    - A repartir entre muchos receptores (unos 100 o más).
    - La idea es redimensionar la instalación de forma que calculemos una energía mínima que nunca nos dará problemas repartir diariamente. Imaginemos que obtenemos poder repartir 3kWh al día sin problemas (no he hecho los cálculos). Es fácil limitar todos los circuitos para que no pidan más energía.
    - La cuestión es que me gustaría poder aprovechar la energía sobrante en las baterías. Es decir, la que queda desde que extraemos lo asignado a cada circuito y la profundidad de descarga admitida por los bancos de baterías.
    La justificación es que la energía que quedaría en las baterías es mucha y son bancos muy grandes.
    ...algo parecido a eso se hizo hace muchos años, por si te sirve de referencia.
    http://www.google.es/url?sa=t&source...7EcqOw&cad=rja
  5. #25
    dic 2010
    badajoz
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    Hola, gracias, es una solución parcial pero puede ser interesante.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
