Vamos a poner como ejemplo unas placas REC 240PE (REC Peak Energy Integrated Series - REC) para cargar 12 Baterías de 2v OPZs de 1525ah.
Pues series de 3.
Cargando a 24v el FM80 puede con entre 2000w y 2500w de máximo, el FM60 entre 1500w y 1800w.
Siguen sin cuadrarme los números, aver si alguien me lo puede explicar.
Si yo monto 3 placas en serie son 37,7v * 3 = 113.1v y 7,86A (ya que la intensidad se mantiene al estar en serie)
Si mis baterías son de 24v de que me sirve generar 113,1v ??? se supone que el regulador lo reducirá a 24v.
Lo conveniente no sería montar las 3 en paralelo y conseguir 37,7v y 19,44 A. ya que se desperdiciaría menos voltaje que no si trabajase a 113,1v?
Si dices eso es que no conoces como funciona un mppt.
Es interesante llegar con "alta tensión" para reducir la sección del conductor pero sin perder de vista la eficiencia de la transformación, que ahí está lo bueno, toda la tensión que sobra para las etapas de carga la transforma en amperios que van al saco.
Por lo que entiedo de electrónica la idea de ponerlo en serie es que llega más voltaje y menos intensidad;ventaja? que con una cable de menor sección puedes aguantar la instalación.
Si es en paralelo todo lo contrario.
El problema que me muestras es que pienso como si fuese un regulador puro y duro, y que solo le tienen que llegar ventipocos para no desperdiciar voltaje, ya que el regulador lo limitará a 24v.
Entonces entiedo que el mmtp hace de convertidor dc - dc y no desperdiciará 89,1v (113,1-24) ?
Que números te saldrían teniendo en cuenta que le llegan 113,1v? que amperaje me sacará si trabajo a 24v?
