Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: ayuda con mi instalacion casera
  1. #11
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: ayuda con mi instalacion casera
    Como te he dicho antes una de 150 ah de ciclo profundo es suficiente. Lo barato al final sale caro y mas en energía solar. Por unos 180 € puedes tener una batería en condiciones.
  2. #12
    ene 2011
    cordoba
    Muchas gracias. Como se calculan los watios que salen de una bateria de X ah . GRacias
  3. #13
    feb 2010
    TOLEDO
    Si la batería es de 12 V. se multiplica por esta tensión. Una de 150 ah a 12 V te da 150x12= 1800 w. Como no la puedes descargar a tope cuenta con que como mucho la puedes meter un 60% de descarga, pues mas o menos tienes tus 1000 w. Como solo vas a estar un dia no tienes que calcular reserva y además tienes una semana entera para recargarla mas el grupo y el cargador por si acaso.
  4. #14
    ene 2011
    cordoba
    ya pero teniendo en cuenta que en medio hay un tranformador (no vamosa tener en cuenta las perdidas del trafo) pero funcionariamos a 220 tiene que ver o se sacan los mismos watios?
  5. #15
    feb 2010
    TOLEDO
    El inversor que te propuse tan solo consume 2,6 w en vacío. Por lo tanto es muy poco como para tenerlo en cuenta, aparte que no creo que te chupes todos los dias exactamente 1000 w. Será mas o menos pero exactamente eso..... imposible.
  6. #16
    ene 2011
    cordoba
    no mi pregunta es si al funcionar a 220 salen tambien 1800 w de esa bateria
  7. #17
    feb 2010
    TOLEDO
    Tu vas a obtener algo menos contando con las perdidas de conversión pero no te quiebres la cabeza con eso que tampoco hace falta ser tan exactos.
    Los 1800 w no los vas a poder sacar de la batería porque si no te la cargas. Cuenta con que podrás tener unos 1000 w mas o menos teniendo en cuenta que tu puedes descargar hasta un 70 % en momentos determinados (sin abusar).
    Si quieres tener un poco mas e ir mas sobrado pon una batería un poco mayor.
  8. #18
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    pido perdon a los presentes.
    pensaba que querias algo pequeño de uns 300€ como mucho.
    pero veo que te va a subir el tema a uns 1000€ mininoy ja que estamos es mejor ir sobrado y pillar una monoblok de 250ah.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
