Muchas gracias Conchuo, sabes que te leo con admiración y respeto, y que siempre intento aprender algo nuevo.
En cuanto a cantidad de energia ah de captacion, tu calculo es correcto y muy acertado, pero yo me centraba unicamente en INTENSIDAD para hacer una correcta carga y excitacion del electrolito para ecualizar correctamente.
Por eso he cogido el valor nominal de los paneles instalados, para saber la potencia pico y que con 1280W de paneles instalados se puede cargar y excitar correctamente los 24 vasos de 950Ah (si no recuerdo mal).
Los Ah de autonomia, ya dice el forero que ni en verano las carga, asi que es un problema de consumos... aunque pusiera una bateria de la mitad de capacidad, si sigue consumiendo más de lo que capta, seguira tirando de generador.
Tiene que poner más paneles, no porque la bateria sea demasiado grande, sino porque consume bastante más energia de la que genera, ni más ni menos.
Como estamos para buscar soluciones, una posible mejora de la eficiencia energetica podria ser que reduzcais las horas de uso de la depuradora de la piscina y que coincida con los momentos de maxima radiacion solar, y lo mismo para los electrodomesticos, que si vais a poner un lavaplatos, pues aprovechando que esteis a pleno sol, y sino, pues siempre se puede lavar a mano, que es lo que se hace.
Por otro lado, si no quieres tener que preocuparte por nada, ni tampoco renunciar a ninguna comodidad, con 6.000€ más en paneles, que puede ser 1 Kw, se soluciona por la vía rapida.
Saludos y esperemos que tu instalacion vuelva a estar en perfectas condiciones pronto!
