Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Fotovoltaica aislada con bombeo
  1. #21
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Fotovoltaica aislada con bombeo
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    La SQFlex modelo 2. 5-2 te puede subir sobre los 3000 a 4000 L/día en las condiciones que comentas y solo con 4 paneles de 50 Wts.
    Stephen te da un buen consejo, calcular el 100% para los meses de menor radiación es mucho mas caro que suplementar la falta de energía con un grupo electrógeno y un cargador de baterías.
    Y otro consejo mas, si las casas son para alquiler ten en cuenta que la gente que va no entiende de energía solar y será muy fácil que se lleven calentadores eléctricos para conectarlos, por lo que en primer lugar utiliza inversores calculados justos, para que se desconecten cuando haya sobrecargas y en segundo lugar coloca un cartel en sitio preferente anunciando que la vivienda utiliza energía solar y que deben hacer un uso racional de la energía.
    Yo tengo muchisima curiosidad por conocerlo todo acerca de esa bomba que puede funcionar tanto en continua como alterna, con un margen amplisimo de voltaje, y que encima lleva ese variador que le evita los picos de arranque.
    Me parece interesantisima, si me puedes decir si tiene "hermanas pequeñas" con las mismas caracteristicas, me pongo a investigar ahora mismo!
    Saludos y gracias!
  2. #22
    abr 2007
    Andalucía
    No tiene hermanas pequeñas, esta es la pequeña, voy a ver si encuentro algo de documentación y te la envío, pero me voy mañana por la mañana de viaje y no vuelvo hasta el día 5 de Enero, ahora tengo que preparar muchas cosas y es posible que se me olvide, recuérdamelo pasado Reyes.
    Conchuo
  3. #23
    abr 2008
    Barbastro, Huesca
    Ten en cuenta que el SQFlex es bastante complejo y puede funcionar con CC directamente desde paneles o CA de 220V - y tiene el MPPT para solar integrado en la bomba! Es decir, vas a pagar para todo estos prestaciones.
    Pero si solo vas a emplearlo en CA, hay otras bombas que valdrian a un precio mas economico, como el SQ y SQE serie de grundfos. Merecera la pena investigarlos porque tambien tiene el funccion "soft start" que evita mucho corriente cuando arranque.
  4. #24
    feb 2010
    Hola a todos de nuevo, gracias por vuestros comentarios, me han sido la verdad, de gran utilidad.
    Voy a colocar un deposito en altura, ahorrandome las baterias, y asi sobredimensionado tendre agua suficiente.
    Mi problema ahora es que regulador de carga a utilizar. Mi generador es de 48 V, Tengo una Intensidad del generador Ig=133,25 A
    y en la línea de consumo, si todos los aparatos estan conectados de 22,8 A.
    Alguna idea de como lo puedo elegir, o alguno que sepais que funciona bien?
    Muchas gracias a todos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
