Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 23 de 23
Tema: duda sobre intalacion placas solares
  1. #21
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: duda sobre intalacion placas solares
    La solucion no es el kw subvencionado, sino la mini-generacion particular con contadores bidireccionales, pudiendo pagar a compañia el sobre consumo, y asi no prescindir de todas las comodidades, y vertiendo en la red la "energia limpia" excedente de los pequeños sistemas.
    Esto supone un gran problema a las electricas, porque todos empezariamos a generar mordiendo parte de su pastel, y en menor medida, a los fabricantes de baterias, porque yo no se las habria comprado, pero bueno, en aislada seguirian vendiendo igual.
    El problema es que el gobierno no tiene narices a decirle a las electricas que tienen que pagar a los pequeños productores lo que producen al mismo precio que ellos lo venden, aunque en nuestras facturas electricas pagamos el contador, las bases, la potencia contratada, el consumo, el % ecologico, y ademas todos los impuestos adicionales que les de la gana a ellos sin derecho... que el Kw va a 0,11€ pero con todas las mandangas se queda en 0,16 y en 2011 vuelta a subir.
    Realmente me planteo poder producir mi energia de forma autonoma para ser independiente de todos estos chorizos pero es muy dificil poder cubrir todas mis necesidades con una instalacion aislada, y además que me saldria más caro que comprar la energia... en cambio, si lograra verter a la red lo producido sin tener acumuladores, otro gallo cantaria, ya que el Kw puro directo de placa sí es más economico que el kw cargado de gastos e impuestos de compañía.
    Por el momento desconozco el equipo capaz de hacer convivir la energia solar con la de red, y a pesar de ser ilegal, ya tengo ganas de obtener informacion precisa sobre los equipos preparados para esta funcion.
    Saludos y a ver si me podeis dirigir a algun sitio donde informarme sobre este tema. Gracias!
  2. #22
    Buenas tardes Mblade, yo sí conozco estos sistemas de autoconsumo y conozco quien los está vendiendo o, mejor dicho quitándoselos de las manos aunque solo en el extranjero porque, cono bien dices aquí todavía es ilegal. Hay varias escalas de potencia de inversores y funciona las placas directamente al inversor y este a un enchife de la casa. La empesa es española y es fabricante de inversores.
  3. #23
    Hola esquifondo,
    Retomo el hilo para comunicarte que en principio la solución del autoconsumo apoyado por la red tecnicamente es viable, económicamente también lo será si dispones de una cubierta bien orientada...
    Si sacaran un RD permitiendo la conexión a red de sistemas fotovoltaicos echando el contador para atrás, todo sería más fácil y menos caro, pero hasta entonces la solución es emplear:
    - módulos fotovoltaicos conectados a un inversor trifásico de conexión a red, conectando cada fase a la entrada CA de otros 3 inversores/cargadores de aislada
    - la red pública también se conecta a los inversores/cargadores de aislada (tienen dos entradas CA)
    - hay que conectar un pequeño banco de baterías a la entrada CC de los inversores (podría ser una batería de un torito ya que no interesa guardar energía para varios días sino sólo para pocas horas; es decir que nos interesan baterías que permiten una carga/ descarga rápida)
    Según indicaciones del fabricante de los inversores/cargadores de aislada es posible cargar la batería solamente con la energía que generan los módulos (y sólo cuando la demanda del hotel es inferior que la producción) y que la red se aprovecha como puro apoyo en CA (y no para cargar las baterías). He tardado algo en asegurar que eso fuera posible, es que nunca he tenido un caso parecido, para el cual hacía falta una solución de este tipo...
    Ya me dirás si te sigue interesando o si prefieres esperar a que el gobierno saque un RD permitiendo la inyección a la red para bajar el consumo propio.
    Espero que aún mires de vez en cuando si hay algo nuevo en este foro...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
